Résolu problème remontage démarreur tdi90 BVA (2 Membres)
titi91Wolfburg
essonne
golf3
1z
DLV
wvwzzz1hzvw173594
Bonjour a tous
comme expliqué rapidement dans ma présentation, je sui en train de remonter ma golf3tdi 90 boite automatique
le problème est que la personne qui la démonté la boite c'est fait la malle et ma laissé comme un andouille
j'arrive au finition
remplissage des fluide etc,
, mais la je bloque sur le branchement du démarreur, y aurait il un membre qui aurait une photo des branchement de ce dernier
la fiche bleu c'est ok ,
mais reste 2 fils un gros et un petit
Envoi nous une photo de ton démarreur et du câblage
voila les photos, précision démarreur vu de dessus
fiche bleu ok
fiche arriere avec fils rouge ok
reste les 2 fils visibles, ( le gros est relier a la batterie tester avec testeur)
( le petit ? )
pour moi le gros va sur la vis en haut, alimentation électrique en direct de la batterie
c'est la logique , mais a quoi sert l'autre fil
Oui ,suis les câbles celui qui va directement a la batterie va sur la borne avec l’écrou clé de 13
l'autre va a la masse et ce fixe à une des fixations du démarreur non ?
Ce qui me met le doute pour le second fil petit , c'est quand prenant le testeur pour voir si il est a la masse ou relier directement au - de la batterie, rien ne se passe.
je pense qu'il va falloir que j'alimente la voiture en jus pour tester .
donc problème résolue,
en fait ce fils fait alternateur démarreur , et ce sert après du câble démarreur pour aller a la batterie?
Oui cette configuration existe mais le câble devrait être de la même section ou à peu près que celui de batterie - démarreur, et non pas un petit fil !
le petit fil comme je l'appel doit faire au moins 4 mm de diamètre, donc pas si petit que , celui du démarreur fait le double
