Problème Problème voyant Frein a main + relais préchauffage permanent (2 Membres)
Vagcool24
Reunion
BMN
HYC
WAUZZZ8P57A076947
J'ai un problème avec ma Seat Ibiza 6L 1.9 TDI 130 BLT phase 2.
Lorsque je mets le contact, plusieurs voyants s'allument (relais de préchauffage + frein a main) clignote de façon permanent accompagnés d'un bip. Je joins le code défaut pour référence. J'ai du mal à déterminer l'origine du problème. Merci d'avance.
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019.lbl
4 Codes défaut trouvés:
16955 - Contacteur de feux stop (F) Signal implausible
P0571 - 35-00 -
17571 - Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/c.c. au pôle +
P1163 - 35-00 -
19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/c.c. au -
P3105 - 35-10 - - Intermittent
18027 - Relais des bougies de préchauf. (J52) Rupture/c.c. à la masse
P1619 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 1 1 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ESP80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AQ Mat: 6Q0 907 379 AQ
Pièce: ESP 8.0 front H04 0002
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0002338
No. Atelier: WSC 06403 785 00200
VCID: 0C1711376C4B5EE929-513C
3 Codes défaut trouvés:
00526 - Contacteur de feux stop (F)
011 - Coupure
01314 - calculateur moteur
000 - -
18055 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
P1647 - 000 -
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce: 6L0 820 043 E
Pièce: CLIMAtronic PQ24 3805
VCID: 285F4DA798F312C92D-515A
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
000 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 00012
No. Atelier: WSC 06402
VCID: 3C7781F72C6BAE6959-5178
01598 - Tension de la batterie de traction
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce: 6Q0 909 605 AE
Pièce: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Codage: 12360
No. Atelier: WSC 06401
VCID: 7AFB47EF66DF50590B-5178
00532 - Tension d´alimentation
Je rajoute que le voyant relais préchauffage clignote également
Ce résultat est celui après avoir effacé tous les codes défauts ? Et ces 4 défaut sont ceux qui ont réapparus ?
Si oui. Le contacteur feu stop va déjà régler pas mal de problèmes ( attention à bien suivre la méthode de remplacement )
P0571 - 35-00 -
P1163 - 35-00 -
P0571 - 35-00 -
P1163 - 35-00 -
Salut, Oui
Tu as fais un effacement afin de voit ceux qui restent et dans quelles conditions les autres réapparaissent ?
Tu as fais des travaux sur la voiture, avant le problème ?
La batterie est en état, circuit de charge aussi ? Du côté des circuits d'alimentations et les différentes masses (moteur, carrosserie...) rien de particuliers ?
Aucune réparation n'a été effectuée avant que le problème ne survienne. Je me souviens avoir eu le même souci il y a environ un an, mais du jour au lendemain, le voyant avait disparu. Donc, je l'avais laissé tel quel. Cependant, depuis hier, le voyant est réapparu.
Savez-vous où je pourrais trouver un schéma pour vérifier toutes les masses ?
Voici les codes défauts après effacement :
No. pièce: 038 906 019 NT
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 8353
Codage: 00102
P0571 - 35-00 -
P1163 - 35-00 -
Codage: 0002338
Sous-système 1 - No. pièce: 6Q0 907 379 AQ
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Voilà ce qu'il faut faire pour éteindre le témoin
Remplacer le contacteur feu stop va déjà régler pas mal de problèmes ( attention à bien suivre la méthode de remplacement )
