Résolu probleme ADBLUE code erreur P2048 (5 Membres)
hjaguar
housseras
q5
ctba
ccw
eyc
bonjour a tous
voila quelques jours que je cherche une solution a mon problème. Q5 V6 tdi 3 l de 2014
au départ du problème, la durite qui arrive a l'injecteur AdBlue fuit donc remplacement de celle ci par mes soins. remplissage d AdBlue puis démarrage moteur et une dizaine de km sur route. le voyant dysfonctionnement AdBlue reste 50 km ne disparait pas. avec vcds je fais un scan , erreur P2048. je teste l injecteur avec actionneur dans le VCDS et celui ci s ouvre bien et laisse passer du liquide que j injecte par un petit tuyau.
j'ai essayé avec vcds la réinitialisation du niveau mais lorsque je débranche la durite a l'injecteur je n'ai toujours pas de liquide qui arrive, la pompe semble ne pas démarrer. au VCDS régime pompe a 0 et pourtant il y a quelques jours celle ci me débitait bien l AdBlue SUR le moteur avec sa durite percée. quelqu'un a peut etre un schéma elec pour tester la pompe
je suis preneur de toutes les idées ... avant de changer des pièces peut être inutilement.
ci joint le texte de l autoscan
Type chassis: 8R-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 44 46 52 53 56
5F 62 69 6C 6D 72 AC
VIN: WAUZZZ8R0EA121940 Kilométrage: 100890km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CTBA) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K5 997 401 D Mat: 4G0 907 401 E
Pièce: 3.0TDI EDC17 H14 0002
Révision: 58H14---
Codage: 2A25401A051603030000
No. Atelier: WSC 38322 001 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118K5997401D 001002
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401AD.rod
VCID: 3A7BEDACBDB8E99F97-806E
2 Codes défaut trouvés:
9616 - Injecteur de réducteur banc 1
P2048 00 [039] - c.c. à la masse
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 100893 km
Date: 2023.01.09
Temps: 10:40:39
Régime moteur: 979.00 /min
Valeur de charge normée: 63.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 32 °C
Température air d'admission: 8 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 14.640 V
Minuterie de coupure: dernière heure de coupure du moteur: 130948 s
Température de calculateur: valeur max.: 78.1 °C
Débit d'injection moyen: 6.77 mg/course
Température extérieure: 7.0 °C
Température calculateur: 18.9 °C
9647 - Injecteur de réducteur banc 1
P208E 00 [039] - bloqué en position fermée
Date: 2023.01.09
Temps: 10:40:37
Valeur de charge normée: 62.0 %
Température du liquide de refroidissem.: 31 °C
Tension borne 30: 14.660 V
Température extérieure: 7.5 °C
Température moyenne du catalyseur SCR: 81.5 °C
Capteur de pression pour réducteur: pression mesurée: -97 hPa
Pompe d'agent de réduction: régime: 0.0 /min
Transmetteur de température de réservoir de réducteur: temp.: 7.8 °C
Temp. au niveau de l'injecteur agent de réd.: calculé: 4.3 °C
Pompe d'agent de réduction: régime différentiel calculé: 0.0 /min
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8R2 927 156 N Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0007
Révision: --H02---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001016
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 489F8764F3548B0F11-801C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 8R0 907 379 AP Mat: 8R0 907 379 AP
Pièce: ESP8 quattro H09 0020
Codage: 2F9DCC01
VCID: 0E13717CD9B0153F1B-805A
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 JH Mat: 8K0 907 064 JH
Pièce: BCM2 2.0 H14 0650
Révision: 00002001
Codage: 05A54000000000000000
VCID: 7F0DDCB8EE1A0CB7E0-802A
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8K1 820 043 AR Mat: 8K1 820 043 AR
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Révision: C3000000 No. de série: 01100420140755
Codage: 3629008200
VCID: 78FF37A4CB343B8FA1-802C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DH Mat: 8K0 907 063 DH
Pièce: BCM1 1.0 H16 0103
Révision: 08016001 No. de série: 00000798860202
Codage: 260000108074AFC00081400000001D0D4F1C670826090205000008004401030100000034000000
No. Atelier: WSC 06335 123 12345
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS416 140329 H12 0050
No. de série: 90243014140324012639
Codage: 01DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22536676
Codage: 02005C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000001004144259
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 959 772 E Mat: 8K0 959 772
Pièce: SLR-B8 H06 0007
No. de série: 0095502814
Codage: 0F0000
Sous-système 5 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: 33B84227000000000001
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb
No. pièce Log: 8R0 959 655 G Mat: 8R0 959 655 G
Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610
No. de série: 003JPDC0EGCS
Codage: 30463431313030303030554A304C38523053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
No. de série: 6334MSME43786B26K
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME43786443D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME703F2148H
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME3A4A047CS
No. de série: 63732SME25405774X
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME3C3D58528
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 Q Mat: 8K0 953 568 Q
Pièce: Lenks.Modul H03 0003
Révision: C0062331 No. de série: 90862NDL00136
Codage: 000013
VCID: 489F8764FB548B0F11-801C
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8R0 920 930 T Mat: 8R0 920 930 T
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0564
Révision: 00200000 No. de série: ZD42C0J4F
Codage: 13A6220003010008000000
VCID: 45818E50CC469667EA-8010
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 G Mat: 4H0 265 105 G
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20140311171814
Codage: 5D4401
VCID: 264329DC51007D7FC3-8072
No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Révision: 1Z120030 No. de série: 3041Z144120A6E
Codage: 80CF07FF00
VCID: 4C97BB74EF2C672F35-8018
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 C Mat: 8R0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H07 8043
No. de série: 0400843103
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 14112002977021200181
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 02012064747464545425363E00
VCID: 7CF72BB4FF0C17AFC5-8028
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 959 760 E Mat: 8R0 959 760 C
Pièce: MEM-FS H07 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000090527961
Codage: C1581B000F0000000000
VCID: 43859048C272A857C4-8016
Adresse 3C: Chgt de file (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb
No. pièce Log: 8T0 907 566 B Mat: 8T0 907 566 B
Pièce: SWA Master H05 0071
No. de série: 0332675302
Codage: 010321
Jeu de données ASAM: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F8D9CB8A69ACCB7A0-806A
Calculateur 2 d'assistant de changement de voie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 907 568 B Mat: 8T0 907 568 B
Pièce: SWA Slave H05 0071
No. de série: 0333052765
Codage: 010321
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 R Mat: 8K0 959 793 P
Pièce: TSG FA H02 0510
Révision: No. de série: 0000099142370
Codage: 011D12205E00440004
VCID: 4FADAC781E3A5C3750-801A
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8R0 909 144 G Mat: 8R0 909 144 B
Pièce: RCEPS H40 0508
Révision: 00001000 No. de série: 0002452928
Codage: 100000000001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3C77EBB4B78CD7AF85-8068
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0332492940
Codage: 01000E2820B930818720053680040047
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 R Mat: 8K0 959 792 P
Pièce: TSG BF H02 0510
Révision: No. de série: 0000098711690
VCID: 4E93B17C1930553F5B-801A
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 N Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H01 0005
Révision: -------- No. de série: 00000001471378
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G1 035 053 J Mat: 4G1 035 053
Pièce: Radio U Basic H41 0133
Révision: AB001007 No. de série: 227DF0E7995959
Codage: 010003020100000001
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 666 E Mat: 8R1 035 666 C
Pièce: H-BN-EU H47 0793
Révision: -------- No. de série: 205D00E7908558
Codage: 160100060005E3E75180AB5E00000403E40000020000000000
VCID: 3A7BEDACB5B8E99F97-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK
Pièce: EUR 2014 1703
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A Mat: 8R0 919 604 A
Pièce: DU7 High H42 0104
No. de série: A130DI0E3002438
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L Mat: 8T0 919 611 C
Pièce: E0380 Bedient H02 0030
No. de série: 00000001836095
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F
Pièce: CD-Database 5571
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 G Mat: 8K0 959 795 D
Pièce: TSG HL H01 0510
Révision: No. de série: 0000100242310
Codage: 010C12204000240004
VCID: 4683895CF1409D7FE3-8012
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 D Mat: 8K0 907 383 D
Pièce: Anhaenger H09 0100
Révision: 1G001001 No. de série: 00008200302237
Codage: 0109080000000000
No. Atelier: WSC 25397 000 00000
VCID: 3561FE909CA606E77A-8060
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8R0 907 441 A Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H09--- No. de série: 525PA8-J42A32Y
Codage: 1030010
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 3467C39457DC1FEF4D-8060
Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8R0 827 851 D Mat: 8R0 827 851 D
Pièce: J605 Master H53 0330
Révision: -------- No. de série: 8R0827851D
VCID: 3D71E6B0A496DEA7B2-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 D Mat: 8R0 827 852 D
Pièce: J756 Slave H53 0330
No. de série: 8R0827852D
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H01 0510
Révision: No. de série: 0000100103639
Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb
No. pièce Log: 4H0 907 355 D Mat: 4G0 907 355 B
Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0012
Révision: 00000000 No. de série: 140980578
Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
VCID: 2D51D6F07CF64E2702-8078
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:38)--------------------------
Prends une voiture essence, tu seras moins emmerdé.....:LOL:
Quelle idée d' acheter une AUDI Diesel ? :rolleyes:
Ok, je sors !
pourquoi pas une tesla aussi???
je suppose que dans une rs4 il n'y a pas d'electronique de M....?
Aucun problème d' électronique de m.e.r.d.e.....
Pour moi Adblue égal emmerdes....pourquoi pas une Peugeot...spécialistes des pannes Adblue....
Vivement que le Diesel soit éradiqué ! :LOL:
Ta vanne d'injection d 'ADblue est bloquée fermée , peut être bloquée par le givre , parce que son système d'antigivrage ne fonctionne pas ou est sous alimenté , donc ta vanne est givrée fermée , si pas bloquée pour une raison mécanique !!!
On va finir par regretter la 504 de Grand'papa et la 4L de Grand'maman !!!
Merci niafron, ça ça s appelle de l'entraide, on vient vraiment sur un forum pour ce genre de commentaire, avec ce genre de réflexions les choses avancés mieux
Merci macGUYvert pour ta réponse mais la voiture est dans un garage à 10 degrés donc pas de givre, et l injecteur s ouvre bien et laisse passer de l air ou du liquide sous pression..
Alors il ne reste plus qu’un probléme de câblage ou de connecteur ou de pompe , ou de qualité de l’ADblue
Il faut charger les lignes d’alimentation au départ des connecteurs d’alimentation avec une ampoule de 55watts (ampoule de phare ) à connecter entre le plus connecteur et la masse véhicule , puis entre la masse connecteur et le plus batterie .
Oui ça fait pas mal de "ou",
La qualité de l adblue je ne pense pas que ça puisse influencer le démarrage de la pompe et pour savoir où sont les connections de la pompe sur le connecteur c'est une autre histoire, en apparence même
pas de fils de plus gros diamètre
Avec un peu de retard voilà le problème résolu, pompe adblue grippée Et injecteur adblue HS alors que celui ci fonctionne quand on lui envoie des impulsions 12v,bizarre mais 'et principal c'est que ça fonctionne.
