Avis Quel nettoyant FAP choisir ? (1 Membre)
GSA971
Bretagne
Polo
CHLZ
SJD
WVWZZZAWZJY208206
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une auto avec un FAP ayant atteint la limite maxi permettant de faire une regénération forcée.
Je cherche donc un produit efficace à injecter dans le FAP (pas un aditif carburant), quels produits avez vous deja essayé SVP ?
Merci 😉
En cas de remplacement du filtre à particules ou du détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-, le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450- doit impérativement être adapté au moyen du lecteur de diagnostic : Fonctions assistées ; détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450- : adaptation.
[H3 id='Exhaust+Gas+Differential+Pressure+Sensor+G450+Adaptation']Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation[/H3]
The Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation is performed based on the EDC Protocol which is shown in the upper left corner of the screen
[H4 id='CAN+Protocol+G450+procedure']CAN Protocol (G450) procedure[/H4]
Instructions should be populated in a pop-up balloon when connected to the controller in question with VCDS.
Key ON, Engine OFF
[Coding-2] or [Login-II] button
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon
[Do It!]
Switch Ignition OFF for 30 seconds
After the key is cycled back on the adaptation should be completed. If it is not completed, proceed with the next steps:
These steps must be repeated 5 times.
  • Ignition ON
  • Wait 5 seconds
  • Ignition OFF
  • Wait 40 seconds
  • Repeat 4 more times
Note: If a code is NOT shown in the VCDS pop-up balloon registered customers can -or- send the complete Auto-Scan via email with the recent repair history including the part number of the original/removed sensor and the new replacement sensor.
[H4 id='UDS+Protocol+G450+procedure']UDS Protocol (G450) procedure[/H4]
Key ON, Engine OFF
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!]
to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Go!]
[Done, Go Back]
[H4 id='Adaptation+of+Carbon+Mass+after+DPF+Replacement']Adaptation of Carbon Mass (after DPF Replacement)[/H4]
Prerequisites:
  • Ignition ON
  • Engine OFF
[Security Access -16]
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon for "Adaptation Enabling"
[Do It!]
[Adaptation - 10]
From the pulldown menu, select the entry for "Carbon Mass (DPF Replacement)" or "[*IDE00275*] Particle filter initialization".
  • If those channels are not available look for [*IDE07903*] Adaptation of ash mass.
Save a new value of 1 to reset the learned Carbon Mass. It's normal for that value to automatically change to 0 after it has been successfully saved.Check and clear fault codes to make sure none are present.
😉Merci
Voilà ce que j'ai et je ne sais pas le nombre de vin que j'ai et si je peux le mettre à jour. IMG_20240130_105935.jpg IMG_20240130_105941.jpg
