Question Quelle hauteur ? (1 Membre)
plombtiger
PASSAT
BKP
hdv
Hello
J'ai entrepris de changer les amortisseurs ( AV et AR ) de mes 2 Passat B6 2006 qui annoncent 245 000 et 200 00 km , car je n'ai aucun carnet d'entretien qui devraient être fournis au moment de l'achat et je suppose qu'ils sont encore d'origine .
La question est simple : J'ai vu et lu qu'il faut remonter chaque jambe de suspension AVANT LE SERRAGE FINAL au couple , afin de ne pas Détériorer les caoutchouc des triangles au moment de la repose du véhicule sur le sol .
Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quelle hauteur je dois relever la suspension avant ce serrage . J'ai lu dans la RTA que la mesure devait être 383 mm de l'axe de la roue jusqu'au bord le la lèvre inférieur de chaque roue ... Est ce la bonne méthode ?
Merci de vos suggestions
Hello
Pour moi c'est correct. La mesure me parait très très précise mais bon...
Voici la procédure officielle
RE
Merci POLO ..j'étais justement sur d'autres forum et visiblement ils n'en parlent pas ..( Bizarre ! )
Je vous tient au parfum
Merci encore
A+
Je viens de visionner ton PDF et voici ce que je recherchais
Screenshot 2022-11-02 at 17-54-21 vw-wi __rl_V.fr-FR.K00590215.wi 76687729.xml xsl 3 - Jambe_d...png
Mouep, en effet ça répond à ta question je n'avais pas vu en lisant en diagnonale.
Top si ça a pu t'aider ;)
2 K
4 K
