Tom2509
Loire-Atlantique
CLHA
PMZ
WVWZZZAUZDW126937 / WV2ZZZ7HZ9H051290
J'ai vu un forum sur les Golf, une technique qui consisterait à réinitialiser la boite.
Le lien :
Est-ce que quelqu'un en à déjà entendu parler ?
Quelle en serait l'utilité ?
Et est-ce que ça marche vraiment ?
Je vois que c'était un sujet qui a été rédigé à l'origine sur « VAG-Technique ».
Voici le sujet d'origine archivé « », à toi de te faire une idée, je pense que tu peux essayer, ça ne semble pas abîmer la boîte...
Long débat qu'est cette manipulation, sur les forums américains et autres aussi.
Perso, tu ne risques rien, comme le suggère BigBob, mais rien ne remplacera le réel « reset » fait avec la « valise » ODIS, VCDS ou autres.
Car personne n'a jamais pu démontrer quoique ce soit avec la manip des pédales etc... (Par exemple, certains s'étaient amusés à extraire le software pour voir le avant après, et la seule différence, était que... Aucune différence n'était visible sans le software, tant dans les valeurs que dans la prog, alors qu'à la valise, tu effaçais les valeurs apprises et tu faisais une auto-adaptation ensuite. Çà se voyait nettement dans le soft.
Le sujet datait de 2009, le forum sur lequel j'avais trouvé le thread l'a archivé et il n'est plus accessible.
Après, chacun son avis :)
C'était toi fredaxel ??? :
Apparemment ça supprime juste les valeurs d'adaptation du conducteur, en gros tu reset juste l'habitude de la boite à ta manière de conduire, mais en aucun cas les vrais valeurs de fonctionnement.
Dans ce cas, il faut faire un réalignement de la boite et là encore, il y a des pours et des contres, il y en a qui disent qu'elle est auto adaptative donc inutile et d'autres qui conseillent de le faire 1 fois par an :)
Non du tout. Mais je me souviens de ce sujet!
Car ça faisait un moment que je faisais des recherches là-dessus^^
