radiateur moteur (2 Membres)
dom57
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3P259706
voila au bout de 24 ans , le radiateur refroidissement moteur à lâcher ,
galère pour la dépose , agrafe de maintient de la durite inférieur qui étais bien rouiller à casser , j'ai du couper le raccord du radiateur pour pouvoir le déposer;
j'ai ensuite démonter la durite pour sortir le reste de agrafe ,
la question et que arrive pas à trouver la référence
20260806_143614-jpg.27016
de agrafe.
Bonjour Dom,
Je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider, mais est-ce que tu arriverais à localiser cette "agrafe" sur ce schéma du système de refroidissement du moteur AWX ?
Si oui, le site Ifinterface permet d'avoir les numéros OEM, donc n'hésite pas à me dire, je m'en sers beaucoup.
Bonne journée à toi :)
Merci de la réponse
pour se qui et de réf° 032121142 en 4 sur la doc , cela correspond à agrafe plastique pour le maintient de la sonde de refroidissement ,
sur se je suis allez se matin chez VAG sur le doc il y à 2 réf° agrafe que j'ai besoin et 1J0121142
ouf une en stock je vais pouvoir remonter ,
