Recherche réglage de base climatronic sur Q7 Phase 1 (2 Membres)
Max67
Grand Est,France
Q7
BUG
HEN
Je recherche de l'aide pour faire les réglages de base avec le VCDS de la climatronic sur un Audi Q7
Voici une copie du rapport vcds
Merci d'avance
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000096225
Codage: 0000022
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
5 Codes défaut trouvés:
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 154
Kilométrage: 262732 km
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 103.0
Température: 12.0°C
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 194
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
marche
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 83.0
(sans unité): 57.0
Température: 12.0°C
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Tension: 14.00 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 12.0°C
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 138
Kilométrage: 255748 km
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
