Recherche Recherche support de Roue de Secours (5 Membres)
xavier05
05000 GAP
CADDY
JESAISPA
JESAI
JESAI
JENESAISPAS
Je recherche pour mon Maxi Caddy 4 2018 4Motion un support de roue de secours...
Que me conseillez vous ?
Je ne comprends pas ta demande.
Tu cherches un support de roue de secours d'origine (fixation sous le véhicule) ou pour la fixer dans le coffre?
Un support avec fixations sous le véhicule svp.
Cordialement.
que veux-tu au juste?
* Les pièces originales VW (avec le VIN de ta voiture, le magasinier VAG te fournira les pièces correspondant à ta voiture) pour le placement sous la carrosserie?
Attention: tous les Caddy n'ont pas été équipés d'origine des pièces soudées sous la carrosserie.
C'est assez malaisé et les deux vis ont tendance à rouiller.
* Tu es dans une région où les pneus crèvent souvent et préfère une fixation sur la porte, alors il faut aller chez VW utilitaires ou un autre fournisseur d'accessoires pour utilitaires.
Alors c'est une fixation type origine.
Donnes ton fichier VIN à BigBob, il regardera sur le catalogue VW...
Merci, je me suis inscrit, il faut 3 jours d’après le site pour se re connecter, cela pourra toujours servir.
Cdtl Xavier
Regarde la pièce jointe 11885
Regarde la pièce jointe 11886
Regarde la pièce jointe 11887
Regarde la pièce jointe 11888
SUPER, je vois que sur le miens, il manque la partie haute sur laquelle la piéce n°9 va se mettre, tu dis que cette partie est soudée ?
Vu la couleur elle me semble rajoutée...
Merci en tout cas.
Xavier
oui, la photo que j'ai mise est celle d'un Caddy qui n'avait pas les pièces soudées d'origine.
Le propriétaire les a fixées avec des boulons.
Le problème avec la fixation sous la voiture est que les vis rouillent à cause de l'utilisation du sel en hiver.
Dans certaines régions, il est préférable de mettre également la vis anti-vol...
Présentation Aljazz
