Résolu Remplacement tuyaux évacuation toit ouvrant tiguan 2012 (4 Membres)
Touran forever
Chanteloup-en-brie
Touran
CBZB
NBZ
WVGZZZ1TZCW082213
Une personne aurait-elle la procédure pour démonter les tuyaux d'évacuations du toit ouvrant d'un tiguan de 2012 VIN WVGZZZ5NZCW600882. Problème: baignade non autorisée coté conducteur. Merci à vous
Tu ne veux pas donner un coup de soufflette avant tout, à 0.5 bar pour voir si ça sort et débouche?
Fil de rotofil -Le orange- et tu le mets dans les tuyaux si cochonnerie qui bloquent tu auras assez de puissance/rigidité pour faire sortir, normalement celà sort au niveau des ailes en partie haute à vérifier
Bonjour, j'ai déjà passé un tir fil d'éléctricien et ça passe malheureusement de bout en bout donc pas bouché. J'ai démonté la partie basse et le tuyau à tellement rétréci avec les variations de chaud froid qu'il était deconnecté partie sous tableau de bord. J'ai pris du tuyaux d'arrosage 12,5 mm de diamètre extérieur triple couche ça se raccorde comme-ci c'était prévu pour, j'ai supprimé les tétines noirs coté passager et conducteur, mis directement les tuyaux dans les trous d'évacuation sous les essuis glaces. Petit joints au niveau des points de pénétrations de la carrosserie des tuyaux de 12,5 mm et youpi ça fuit plus. Coup de la réparation 2 agraphes cassés au niveau des fixations latérales des montants de part brise 4 euros et tuyaux 13 euros les 10 mètres plus joint types sillicone 3 euros.
Je passe le sujet en résolu
