Sifflement passat 3bg (1 Membre)
morgan56
la roche bernard
Multivan
BNZ
KPE
WV2ZZZ7HZ9H078940
j'ai une passat 1.9tdi 130cv awx qui totalise 430000kms!
depuis peu j'ai un sifflement régulier au dessus de 1200tr/min avec l'impression que ma pédale de frein est dur en fond de course.
Pensez-vous que celà puisse venir d'une fuite au niveau de la pompe à vide?
si oui, est ce que quelqu'un peut me conseiller un modèle et m'expliquer la démarche à suivre?
merci et bonne journée
Vérifie le jhoint et la durite qui a tendance à se fissurer avec le tmeps, mais si tu dis sifflement véroifie également tes durites turbo, et surtout un contrôle tactile pas visuel, les fuites se produsient généralement en dessous des durites souples, et visuellement tu ne t'en apercois pas, il faut les toucher et constater si une fissure n'est pas présente quelque part.
Vérifies la traversée de cloison du tube de pompe à vide vers le mastervac, entre le compartiment moteur et la baie de pare-brise.
C'est un joint mousse qui vieillit mal.
