Tout sur la batterie... (2 Membres)
BigBob
Modérateur 🚔
28210 SENANTES Eure et Loir
BDG
HEN
WAUZZZ8E73A228607
J'ouvre ce sujet pour y mettre tout ce que je trouve pertinent sur les batteries et également les spécificités de changement de celles-ci dans les véhicules du groupe VAG disposant d'un calculateur de surveillance de batterie...
Pour les détails des spécificités d'une batterie, voici un document qui me semble le plus fourni sur les détails :
  • « » (je l'ajoute à ce message en pièce jointe...).
Vidéo de vulgarisation de la différence entre tension (volts)/intensité (ampères)/capacité (Ah ampères/heure) :
Procédure de codage d'une batterie dans les véhicules dur groupe VAG disposant d'un calculateur de surveillance de batterie :
Understanding The Types Of Lead-Acid Batteries May 17, 2016 :
Un site avec des explications très poussées sur les batteries :
Date de production pour les batteries de marque « VARTA » :
Discussion sur « Ross-Tech », concernant le remplacement d'une batterie standard par une AGM ( ) :
PS : J'ajoute en pièce jointe le document PDF sur les détails des spécificités d'une batterie, au cas où celui-ci viendrait à disparaître de sûr le site d'hébergement original.
Merci BigBob, très intéressant.
Pour info, le lien de Regenebatt n'est plus fonctionnel et je n'ai pas trouvé d'infos à savoir si le site est arrêté temporairement ou définitivement.
"Un site avec des explications très poussées sur les batteries :
