rammstein
Confirmé
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
bonjour tous le monde
J’ai une petite à vous demande cet appareil il serre à quoi ?
J’ai le câble qui va de cet appareil à mon écran
Je recherche un adaptateur qui vas de cet appareil à cette écran impossible de trouver sur le net
j'ai un écran avec cette fiche
je vous remerci d'avance
    74.3 KB · Affichages: 8
    44.9 KB · Affichages: 9
    102.5 KB · Affichages: 8
Voir sur le site de kufatec si tu e trouve pas sur le site envoie un courriel ou contacte les par téléphone, c'est la référence en terme de cablage et autre !!!
hello lionelcorbie
j'ai déja demande chez kufatec il on pas ce genre de fiche
l appareil il serre à quoi ?
Salut, il me faudrait la référence de l'appareil en question ?
Apparemment ce module serait la pièce de rechange en cas de remplacement de la pièce 4E0035729 qui serait l'interface du module MMI mais ensuite à quoi sert telle ou telle connectique, surtout que celle dont tu parle semble très spécialisée, n'as tu pas téléphoné dans une concession AUDI pour savoir, car je pense que le cablage, si tu ne l'as pas chez KUFATEC c'est qu'il est très spécifique et dans ce cas seule la concession pourra te la fournir.
je suis aller chez audi on ma dit que je peut trouvé ça sur le net
je vois que chez opel astra il on ce genre de câble 419176009 mais c'est pas encore le même que chez audi
Il ne t'ont pas donné la référence, ni même l’appellation du câble en lui même !!!!
Il faut que je regarde avec ETKA, mais il me faudrait ton étiquette d'identification -Dans ton coffre près de ta roue de secours, ou sinon dans ton carnet d'entretien-
voici la copie du carnet d'entretien
    16.1 KB · Affichages: 6
Merci de m'avoir communiqué ton étiquette mais je viens de regarder sur ETKA rien, nada, pas de référence officielle, tout ce que je peux te dire c'est que ta référence n'est plus bonne depuis 2009, elle a été remplacé par la même référence mais avec un X au bout, que le code primaire de ton équipement est 7Q2. Pour trouver ton adaptateur, celà ne va pas être simple.
hello bigbob
Dommage qu’il n’ait pas un adaptateur pour ce genre de fiche
Le problème c'est qu'il faut le type de norme de la fiche, celle de ton écran et celle du cable une fois celà en main, tu vas trouver, le tout c'est de chopper l'appellation !!!!
Pour moi, le problème, c'est de comprendre exactement ce qu'il cherche...
Je pensais qu'il cherchait juste ce câble, mais à priori c'est autre chose.
Donc, que cherches tu au juste et pour quoi faire exactement ?
Ce qu'il cherche exactement c'est un adaptateur qui fasse la liaison entre le cable et l'arrière de son écran qui n'a pas la même connectique.
Donc, il faut qu'il donne la référence du câble dont il dispose et la référence de l'écran sur lequel il veut le relier.
Après, on pourra essayer de trouver quelque chose...
Pour l'instant il nous a donné la référence d'un module dont part l'autre extrémité du câble.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi le but de la manip ?
- Changement d'écran car celui d'origine était cassé et celui de remplacement n'a pas la même connectique ?
- Installation MMI 2G inexistant à l'origine ?
@rammstein, peux-tu aller chercher ton VIN ici : Demande de fichiers VIN
hello désolé pour le Retard
je veux Changer l' écran par une autre parce que j'ai reçu c'est un écran tactile avec Android de 7p tactile car celui origine et trop vieux 😔 et celui celui que je veux remplace n'a pas la même connectique
c'est pour ça que je recherche un adaptateur
