VCDS code erreur 0010 centrale électrique (2 Membres)
gregmurf
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
Bonjour à tous j'ai la caméra frontale qui gère le « line assist » et le passage des feux code/phares en auto qui ne fonctionne plus.
Code erreur 0010 sur 09-centrale électrique et A5- capteurs avant assist cond.
Je suppose que je dois faire un recalibrage (ne me dites pas que la cam est Hs....) ?
Sauf que je l'ai emmené chez carglass pour changer le pare brise (et qu'ils recalibrent 😉) mais en interrogeant le véhicule, ils n'arrivaient pas à effacer le défaut (il revient à chaque fois).
Est-ce du à leur valise en carton, ou même VCDS ne pourra rien faire de plus ?
Merci. 🙂
A mon avis le calibrage a été mal fait, et sans l'outil de calibrage adéquat !!!
Je me suis peut-être mal expliqué...
La caméra n'a jamais été re-calibrée.
Elle s'est mise en défaut du jour au lendemain et pour ne pas payer un recalibrage chez VAG (cher de mémoire), je voulais passer ça en bris de glace.
Sauf que le gars n'arrive pas à effacer le défaut et ne peut donc pas faire l'intervention.
J'ai donc interrogé le véhicule et voici les défaut (voir post ci-dessus).
Mes questions sont donc :
  • À la vue des défauts, est-ce que je peux tenter un effacement avec VCDS, ce qui permettrait à carglass de faire l'intervention ou cela ne vas rien changer.
  • Et dans ce cas la, que dois je faire ?
ATTENTION !!!
Salut à tous,
Voici le résultat de l'autoscan avec VCDS, puis celui après effacement des défauts (via le menu autoscan).
Je suis ensuite allé dans chaque calculateur pour les effacer, car effectivement l'effacement via l'autoscan ne fonctionne pas.
Et comme je le redoutais, l'erreur du calculateur A5 revient direct après effacement...
Petit retour: dans ce genre de cas, évitez Carglass et préférez France Pare-Brise. Ils m'ont changé le pare-brise et recalibré la caméra sans se préocuper du défaut permanent.
