Résolu Vitres électriques panne intermittente (1 Membre)
Fangio
A6
AKE
WVWZZZ9NZ7Y178209
Bonjour à tous :)
Une bien drôle de panne sur la petite polo diesel de 2007 - 9N. 2 portes
Par moment les vitres ouvrent et ferment, et d'un coup plus rien sur les deux vitres.
Je débranche/rebranche les prises des inters et au bout de 10mn environ ça remarche pendant un bon moment...
Aucun code d'erreur au diag VAGCOM VCDS19.00
J'ai bien du courant qui arrive sur les fils des inters.
J'ai du courant qui va des inters de la porte gauche à la porte droite, mais, l'inter de la porte gauche n'ouvre pas la vitre de la porte droite.
Je pencherai pour des interrupteurs défectueux, mais pourquoi cette panne intermittente ?
Par avance merci
Fangio
Solution
Commence par le remplacement du bloc interrupteur de la porte G.
Si le câblage est ok dans le soufflet entre la porte et le montant , vérifier les fusibles sur la batterie ( attention parfois légère fissure )
Placer un fil de masse pour faire un test entre moteur VE et - batterie.
Normal que tu n'ai pas de défaut via VCDS pour ce genre de panne .
PS: je viens de remplacer un bloc interrupteur porte G sur un Touran car la VE droite ne fonctionnait pas au départ de la porte G...
Merci beaucoup luigano !
j'attends le bloc interrupteur pour vous donner des nouvelles.
