xavouinn
Tarbes
PASSAT
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ4E239110
Sur ma Passat B5 de 2004, j'ai un voyant Airbag allumé.
Les codes défaut sont les suivants :
  1. 65535:000 : Actif/Statique : Calculateur défectueux
  2. 01025:035 : Actif/Statique : Activation du témoin de défaut défectueuse
  3. 00589:033 : Passif/sporadique : Détonateur 1 de sac gonflable (côté passager AV) - Valeur de résistance trop faible
  4. 00532:007 : Passif/sporadique : Tension d'alimentation - Signal trop faible
Sur les recherches sur rosstech, il est précisé que cela peut venir d'une connexion défectueuse.
J'ai donc vérifié celle sous le siège (je suppose le capteur de présence), rien vu de particulier niveau fils et broche
J'ai vérifié la connexion avec l'airbag au dessus de la boîte à gants, pareil (j'ai pas osé touché à la connexion sur l'airbag lui-même, seulement la broche de la rallonge d'une petite quinzaine de cm)
Et du coup, ma question : J'aimerais vérifier la connexion au module de calcul mais je ne sais pas où il se trouve ?
Je n'ai pas su trouver ce sujet sur ce forum, je suis un peu étonné vu le nombre de sujets sur les airbags sur audi ou golf de la même époque.
Re,
Personne n'aurait un schéma pour me donner une piste concernant ce calculateur ?
Ou c'est une question idiote ?
J'ai pas Elsawin sous la main, je vais checker ce soir si ça te va
Ce serait super, ça, merci beaucoup !
Checke si tu as ce qu'il faut
  • Airbag1.pdf
    113.3 KB · Affichages: 3
  • Calcculo.pdf
    69.6 KB · Affichages: 3
C'est nickel, merci infiniment !
A priori, c'est côté passager que le problème se situe, donc comme je ne sais pas s'il y en a plusieurs, des calculateurs, j'espère juste que c'est de celui-ci qu'il s'agit :)
Merci encore pour ton aide !
Désolé, je n'ai pas encore pu passer à l'action, emploi du temps contrariant...
Je ne manquerai pas de poster le résultat !
A très vite, j'espère
