Voyant d'usure plaquettes et ABS d'allumer sur golf 5 (1 Membre)
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Laurent
Savigny en revermont
GolfIV
AFH
EBF
WVWZZZ1JZYD142997
Bonjour je voudrais savoir de quoi sa viens le voyant d'usure plaquettes et le voyant ABS d'allumer sur golf 5 1.9 tdi 105cv année 2007 rep svp
Bonjour ,
Il faudrait un peu plus d'information , quand est ce que l'abs s'est allumé ?
Faites déjà le changement des plaquettes et vérifier l'état des capteurs , ils sont peut être encrassés , nettoyer les gentiment .
Les plaquettes sont bonnes j'y ai fait faire par mon garagiste est ce que sa peut venir aussi d'un niveau de liquide de frein trop bas
Le voyant ABS et usure de plaquettes s'allume quand je met le contact et quand je démarre la voiture il reste toujours allumé
Le probléme c’est que les plaquettes ont etê débranchées avec le contact mis au tableau de bord , cela génèrent un code de défaut dans l’ABS qui à son tour alllume le témoin d’usure des plaquettes et un défaut du calculateur ABS
Il faudrait faire un reset du calculateur ABS avec VCDS .
Un niveau trop bas du bocal de liquide de freins génèrent les mêmes alarmes
Un contacteur dêfaillant sur la poignée du frein à main génère les mêmes alarmes
Q
Ok donc soit sa viens d'une réinitialisation des témoins d'usure plaquettes soit un niveau de liquide de frein trop bas car le problème du voyant d'usure plaquettes et ABS c'est allumé une fois que je suis sortie de chez mon mecano rep svp
Statut
