Panne vw caddy fumée blanche (4 Membres)
DenisG
7000 Mons
caddy
caye
hen
WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour a tous ,
je possede une vw caddy 1.6 de 2013 75000 km
j'ai un soucis que j'arrive pas a trouver le probleme
la voiture fume blanche apres 1 min et odeur de gasoil
donc dans un premier temps j'ai fait joint culasse
puis changé 4 injecteurs
en pensant que cela etait résolu mais non elle fume blanche apres 1 min , et le taux de particule lors du passage du controle assez élévé
régénration du FAP effectué aussi
aprés un diagnotique aucun code defaut ( via autocom )
puis un auto scan vcds en prêt (voir ci dessous)
auriez-vous une idée que je puisse enfin trouver mon probleme de la voiture
je vous en remercie de votre aide
Tests passés: 0110 0000
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Echec ou incomplet
Sonde(s) Lambda: Echec ou incomplet
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Passé
Emissions Evaporatives: Passé
Chauffage Catalyseur(s): Passé
Type chassis: 2K (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZDX126847
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYE) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PA Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 4989
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00114014030400080000
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003007
ROD: N/D
VCID: 74E72A39DFC35CBE801-8021
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BK Mat: 1K0 907 379 BK
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 423C200D09240300421304E89020C041300000
No. Atelier: WSC 35110 377 00147
VCID: 7CF70219FF9314FEC81-8029
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 7N0-907-426.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 BG Mat: 7N0 907 426 BG
Pièce: AC Manuell H20 0505
Révision: 00001018
Codage: 0010004002
No. Atelier: WSC 35110 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F
9473905 - Servomoteur de volet de mélange d'air
B108F 71 [008] - Actionneur bloqué
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 201
Kilometrage: 75720 km
Date: 2120.14.22
Temps: 17:17:08
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 085 R Mat: 5K0 937 085 R
Pièce: BCM PQ35 B+ 021 0068
Révision: BB021001
Codage: 431A0A3A80251A6B088000829000006403017288524F8160648000000040
VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 03041 26 0512
Codage: 009795
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 2K0 919 475 Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0004
Révision: -------- No. de série: 32931308704562
Codage: 108001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VN3370000 001006
ROD: EV_EPHVA14VN3370000.rod
VCID: F0EFA6292BDBE09EE49-80A5
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 2H0 959 655 B Mat: 2H0 959 655 B
Pièce: VW10Airbag01P H07 0013
Révision: -------- No. de série: 003HN00CBEMG
Codage: 000000000000000000000000000000003150
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN35.rod
VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 3495RRB400K50FT2QP85
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 3505RRB400K50D66D0Q%
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 AS Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 008 0090
Révision: -------- No. de série: 90440MCT0019B
Codage: 5080060000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 8109F3ED1071F9161B7-80D4
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 2K0 920 865 J Mat: 2K0 920 865 J
Pièce: KOMBI H06 0705
Codage: 180A01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3561D73D943905B677F-8060
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AF Mat: 7N0 907 530 AF
Pièce: J533 Gateway H52 1634
Révision: H52 No. de série: 080413F2000215
Codage: 357400
VCID: 74E72A39D7C35CBE801-8021
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H06 0705
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2109
Codage: 0000048
VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Révision: 00H22000
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000048
VCID: 479DADF536D58726153-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5K0 035 156 A Mat: 5K0 035 156 A
Pièce: Radio H52 0107
Révision: R0000000 No. de série: VWZAZ1N6211966
Codage: 0000040002
VCID: 2541077D2C997536C7F-8070
Fin ---------------------------------------------------------------------
autre info si besoin
Bonjour, ton huile est bien neuve je suppose ? Le filtre à huile aussi ? J'ai eu le soucis sur un 1.6 TDI un jour.... Un injecteur balançait beaucoup trop de gasoil résultat fumée blanche à l'échappement, après remplacement de ce dernier ça continuait !!! Il se trouve que l'huile moteur avait été tellement bourrée de gasoil (il en passait un peu au travers de la segmentation) que dès que le moteur tournait, au bout d'une minute on avait de nouveau de la fumée à l'échappement, c'était simplement le gasoil en excès dans l'huile qui retraversait à travers la segmentation et ressortait à l'échappement.
Si ton filtre à particule est bourré de gasoil ça peut faire la même... mais ça devrait finir par partir pourtant au bout d'"un moment et une bonne chauffe... je n'ai pas d'autre idées à te suggérer... tu es bien sur que les injecteurs sont ok maintenant ? L'adaptation des quantités minimale a t'elle bien été effectuée ? Sur ton moteur CAYE il s'agit d'injecteurs piézoélectriques, il faut donc leur faire le réglage des quantités (basic Setting) une fois leur codage effectué.
Pièces jointes illisibles , une vidéo du problème est disponible ?
il y a un bug dans le listing des calculateurs ..09 Centrale èlectrique ..État dèfaut 0010 .
qui n’apparaît pas dans le listing dètaillè des défauts . ,? Bizarre ….
