Problème VW CADDY Moteur qui s'est arrêté tout seul... (4 Membres)
Amapola
Chambery
Caddy
BSU
JCY
WV2ZZZ2KZX050326
Hello,
Hier, dans une zone de travaux, à bas régime, j'ai le moteur qui s'est stoppé net sur une différence de niveau de bitume... Au moment de la coupure, voyant batterie allumé (pour info elle est neuve de début 2019 donc bientôt 2 ans) ... Elle a redémarré derrière sans soucis... Mais sauf que cette coupure n'est pas normale...
J'ai fait un coup de diag, quedal hormis défaut insignifiant dans le dégivrage vitre rétro passager , le dégivrage ne se fait plus, mais bon çà n'est pas lié avec la coupure ...
L'autre défaut est concernant le capteur g85, quand il fait froid il perd un peu les pédales, çà fait 2 ans que c'est ainsi, même VW ne sait pas de quoi çà peut venir... Pour moi, c'est juste une histoire de contact qui se dilatent aux températures douces et chaudes (printemps et été) et dès que le climat devient plus frais, le contact se rétracte d'où voyant g85 par intermittence ... Mais là aussi, ce n'est pas lié à la coupure du moteur...
Cela peut provenir du capteur PMH ^^; qu'en pensez vous ?
Pour info, le véhicule ne passait pas à la pollution au CT d'octobre, donc décalaminage à l'hydrogène par un garage...
Merki d'avance
Un diag serait opportun, en effet celà peut être tellement de chose !!!!
Moteur qui se coupe = défaut inscrit dans la mémoire = Si rien, le soucis n'est pas électronique, mais mécanique, ou un système défectueux qui n'est pas surveillé par l'électronique.
La coupure se produit régulièrement où elle s'est fait juste une fois ?
Le diag a été fait avec quelle interface ?
Tu devrais faire un test sur route, pour reproduire la coupure, et vérifier les paramètres moteur.
vérifie le serrage des cosses et cables qui partent de la batterie
2 K
1 K
6 K
6 K
