User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue :
Découpage :
Total du post : 5.93 Go
Merci pour ce lien.
Mais je crois que je vais me tourner vers un pc portable en occasion pas très cher pour ce genre de truc, car j'ai encore2/3 logiciels a installé et qui ne sont pas pris sur Mac.
Est-ce normal que je ne puisse pas sélectionner une seule pièce de ma voiture sauf un ensemble de pièces dans moteur ?
ca dépend peut être de ce que c'est ... fait voir ?
Tout est grisé sauf ça
Il fonctionne parfaitement, puisqu'il te propose uniquement le cache qui correspond à ton moteur...
Tout est grisé dans toutes les autres catégories c'est ça qui est bizarre.
Utilise la compression des sous-groupes et tu vas voir que tu n'auras que les pièces correspondantes à ton modèle (regarde cette vidéo) :
Bon, tu peux télécharger « » sur ton bureau, le lancer et me donner l'ID/Mot de passe en privé...
Ok, donc le problème était un fichier VIN mal généré à cause de la traduction active lors du copier/coller du champ texte depuis le site russe.
Voici la vidéo du problème :
Maintenant, j'ai vérifié en ligne Etka 8.2 et votre fichier TXT est ok. Vous devez faire ce que BigBob vous a dit.
Problème réglé par Bigbob dans l'après-midi c'était à cause de la traduction sur le site russe.
Bon super :) !
Bonsoir ,
Je viens pour essayer de comprendre pourquoi je ne peux plus avoir accès à ETKA après une grosse mise à jour de mon ordinateur ce matin ..
Voici ce que ça me marque quand j'essaie de me co :
Merci pour votre aide
Salut à tous ,
Se matin idem pour moi concernant Etka , après une grosse mise à jour de Windows10 impossible de lancer Etka , avec le même message que "blass974" et comme par magie , après avoir re-démarrer mon PC (volontairement )je relance Etka et impeccable il s'est relancé normalement !!
Donc s'est bon à savoir si d'autres parmi vous on se problème après une grosse mise à jours de windows10 , en espérant que pour les prochaines fois ça soit aussi simple.
Idem pour Elsawin , mais là s'est encore plus simple , j'ai juste relancé le keygen et après nikel.
La mise à jour s'est faite toute seule de souvenir , et j'ai pu immédiatement avoir accès à L'ETKA .
Pour info ça c'est tout bien installé et mise à jour. C'est loooooong, mais c'est looooooong sur un petit PC ...
Mais j'ai quand même été obligé de modifier un script,
Dans le répertoire "x64" le script "install.cmd" devient "install2.cmd" et comme suit:
devcon.exe remove root\multikey devcon.exe install multikey.inf root\multikey @pause
Ensuite ne pas oublier d'aller sur les propriétés du fichier devcon.exe et dans l'onglet compatibilité choisir "Exécuter en tant qu'administrateur".
Sur ma machine le "remove root\multikey" ne trouve rien, mais c'est un PC fraichement installé.
Par contre le suivant fait bien l'installation.
Je suis sur un Win 10 pro FR.
Et les Russes m'ont donné le fichier VIN, j'ai donc activé la personnalisation de la voiture dans le soft.
Parfait tout ça!
Bjr a toutes et tous
Je viens donc de recommencer a l'installation d ETKA comme la si bien décrit Rammstein pour info je suis sous windows 10 famille64bits dernière version 2004 et il y a que ça et rien d'autre.
J'ai donc aussi modifié le script "install" comme décrit précédemment et bien malheureusement j'ai un message d'erreur voir le screen bien sur j'avais aussi dans propriété de Devcon l'onglet compatibilité choisir "Exécuter en tant qu'administrateur".
Malgré cela j'ai essayé le loader fonctionne il me telecharge bien les mises a jour ouf suis fibré donc ca telecharge vite mais j'ai pas pu concrétiser l'installation car y'a un souci voir l'autre screen.
Donc est un problème de version de windows qui bloquerait ou autre chose que j'aurais zapper.
J'aurai bien tenter l'installation que Tonyco30 qui avait fait a l'epoque un bon taff mais je sais pas si cela fonctionnera sous W10 car sur mon Windows 7 pro 64 ca fonctionne sans aucun souci.
Je joins donc les screen ecran.
J'espere qu'on trouvera la solution.
Salut Golfman59, veuillez bien lire ce post ici afin que vous puissiez passer cette erreur de hardlock.
