ETKA: le catalogue des pièces détachées de volkswagen [exe] (4 Membres)
User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue : Multilangue.gif
Découpage : winrar-1.png
Total du post : 5.93 Go
Oui, ça va, donc à partir de maintenant, vous n'avez plus à toucher quoi que ce soit lié à ETKA. jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse qui dit que la mise à jour des quatre marques s'est bien déroulée mais je pense que vous devez attendre deux ou trois heures.
Afin de ne pas répondre à l'annonce d'Etka où il demande de passer à la version 8.2, il est préférable de télécharger les fichiers REG à partir d'ici et d'enregistrer les fichiers adaptés à votre système d'exploitation, puis faites-le maintenant.
Download file REG:
ok merci vagcom , oui je laisse faire alors , s'est pas grave si ça dure des heures , je suis plus à ça prés ^^
j'ai ceci dans le fichier que j'ai télécharger via ton lien , je fait quoi ? étant donne que je tourne sous Windows 10 en 64bits , je click sur celui entouré en rouge ?
si oui ensuite je click sur les deux registre ou un seul ? si un seul lequel ?
Merci de vôtre patience avec moi
Je doit attendre que la mise a jour soit fini pour installer les registre , ou je peux le faire dés maintenant ?
Oui, vous devez exécuter les deux fichiers du dossier 64. Faites ce travail tout de suite.
Ok s'est fait je viens d'installer les deux registre pour mon windows 10 64bits
la mise à jour se poursuit , je vous tiens informer dés qu'elle est fini , je reviens dans la journée
un grand merci pour vôtre patience à tous :)
Voila mise à jour terminée j'y suis presque !!
Voici sur quoi j'arrive, ou dois je rentrée mon N° vin pour tout savoir sur mon Audi ?
et autre question , s'est normal que lors de la mise à jour mon antivirus m'indique 2 menaces ?
Voir capture d'écran ci-dessous
TR veux dire Trojan il me semble non ? sous entendu "ver ou virus" dois je m'inquiéter ? et rétablir ces deux fichiers ou les laisser en quarantaine ?
Et pour mon N° de VIN si quelqu'un peux me dire ou le mettre pour avoir accés à toute les infos de mon audi svp ?
Comme vous pouvez le voir ci-dessous , la "case" VIN database" est grisé
Bonjour si à la fin de la mise à jour vous avez vu cette fenêtre alors supprimez en toute sécurité les deux fichiers que je joue dans quarante. Pour voir votre machine dans etka, vous devez copier le fichier TXT ici: C: \ ETKA \ VWAU \ USERDATA \ FGST après avoir ouvert Etka, écrivez votre VIN dans le coin gauche et après ENTER. Mais si votre VIN est ce WAUZZZ8DZWA040240, je vois que la machine date de 1998, elle ne fera rien car etka filtre les pièces de rechange pour les machines à partir de 2000.
Oui effectivement mon véhicule date de 1997 , donc j'ai installer ETKA pour rien ? car si je n'ai pas moyen de trouver exactements les pièces pour mon Audi A4 , tout ça ne me sert a rien alors ?
Voici la fenêtre que j'ai lorsque je rentre le N° VIN de mon audi
ci-dessous j'ai mis le fichier txt , s'est bien comme ça ?
Le fichier doit être en lecture seule...
S'est bien se que j'ai fait bigbob , et ça ne change rien , j'ai exactement les fenêtre que j'ai mise ci-dessus qui s'affiche , avec le VIN database grisé
Pour travailler etka avec le fichier TXT, vous devez utiliser Algeni 0.8.5.0 Loaderul et démarrer Etka directement à partir du chargeur.
Download Etka.Loader.0.8.5.0:
Pour enregistrer le chargeur GRATUIT, vous devez utiliser:
Key:
QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
le fichier txt est bien installé dans le répertoire C: \ ETKA \ VWAU \ USERDATA \ FGST et bien en "lecture seule" et pourtant quand je lance ETKA et que je rentre mon N° VIN dans le menu en haut à gauche et que j'appuie sur entré , voici ci-dessous se que j'obtient....
j'ai que deux choix , si tenté qu'ils correspondent bien à mon auto , laquelle est la bonne ?
Il faut encore que je télécharge un fichier ???
Donc je télécharge se fichier , je démarre ETKA à partir de se dernier et ça sera bon ?
Bon désolé je suis une vrai brêle !! :censored: en fait je ne lancé pas ETKA en mode "admin" donc ça ne fonctionner pas !!! j'ai lancé en mode "admin" et là voilà....
Suis vraiment désolé de vous faire perdre vôtre temps pour des conneries pareil.....
Encore merci pour vôtre patience !!
Donc tout fonctionne correctement.............ENFIN !!!
un grand merci à tous
Ben c'est bizarre quand même, il n'y a pas besoin de le lancer en mode admin de mon côté.
Je pense que la première fois tu as besoin et ensuite plus la peine...
Bravo à la fin tu l'as fait.(y)
