Caméra recul (4 Membres)
Radamenthe
Polo
Cjzc
Je viens d'installer une caméra sur ma polo 6r de 2017 (série Beats 1.2 tsi 90)
Lorsque je passe la marche arrière la caméra sort bien mais l'affiche ne se met pas sur l'écran...
J'ai lu sur des forums que la fonction caméra n'était peut être pas active d'origine du coup j'ai acheté le vcds.
Le module 37 navigation n'était effectivement pas installé d'origine. Je l'ai donc ajouté mais cela n'a rien changé.
Lors du diag cela m'indique qu'il n'arrive pas à communiquer avec le module navigation (erreur 0100 sur le module 37 et défaut 010 sur le gateway can)
Auriez vous une idée ?
Cordialement
Tu viens de coder avec VCDS un module qui n'existe pas dans ton véhicule...
Tu as probablement été dans le module 19 « Gateway CAN » et ajouter dans la liste des modules le module 37 de navigation, mais celui-ci n'est pas présent physiquement.
Peux-tu aller chercher ton fichier VIN en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Avec celui-ci on aura une idée précise de la configuration de ton véhicule (options et variantes).
À partir de là, on pourra également regarder si il est possible d'installer une caméra de recul et de quelle manière...
Dans l'intervalle, peux-tu nous fournir un maximum d'informations, tel que :
- Ce que tu as acheté en vue d'installer une caméra de recul.
- Un lien vers ce que tu as acheté.
- Un lien vers la documentation fournie pour l'installation.
- Tout ce qui pourrait nous aider...
Merci de m'avoir répondu si vite et de m'inquiéter lol. J'ai mis un fichier joint pour le code vin
La caméra a été acheté sur aliexpress. Voici le lien:
€ 87,17 | Caméra de Vision nocturne pour Volkswagen | Emblème arrière, rotation inversée, VW, avec logo VW, pour Passat CC Golf MK5 MK6
J'ai pris le cvbs static.
Encore merci
En fait, ton n° de VIN, il faut aller le poster sur le forum russe, pour qu'en retour, ils te fournissent le fichier VIN...
Suis juste les instructions à la lettre...
As tu un lien pour le forum russe ? Qu'est ce qu'un fichier Vin ? Est ce sûre que cela marchera ?
Désolé mais je n'y connaît rien lol
Cordialement
Je viens de mettre le n° vin sur le site russe. Une fois que j'aurais le fichier que devrais je faire ?
J'ai lu tes messages mais du coup je n'ai pas le logiciel ekta...
Que recherches tu avec ?
Avec ce fichier, dans « ETKA » on vas pouvoir identifier ton véhicule précisément en termes d'options et variantes spécifiques...
Nous sommes plusieurs à avoir « ETKA » correctement installé, afin de pouvoir utiliser le fichier VIN...
OK donc je vous transmettrez le fichier Vin ? Pensez vous que la caméra marchera ou ça pue ?
Pour visualiser l'image de la caméra, il te faut un poste autoradio qui le supporte, on en saura plus une fois ton fichier récupéré...
Déjà pour commencer, tu peux retourner dans le module 19 « Gateway CAN » avec VCDS et décocher l'option Navigation 37, car tu n'en dispose pas.
Je télécharge teamviewer mais la polo n'est pas la pour l'instant elle y sera ce soir. Pour le câblage j'ai suivi le tuto de YouTube car c'est pratiquement la même caméra. (lien en bas) sauf que je l'ai branché au niveau de la boîte à gant (prise fakra) car l'écran multimédia n'avait pas de prise fakra. J'ai utilisé l'adaptateur mib car il n'y avait pas de fiche rca vidéo.
Sur le lien Ali le rapide que tu as fourni, il y est indiqué qu'une notice de câblage est présente dans le kit :
Il raconte quoi ce guide ?
Il n'était pas présent il y avait un CD mais pas très utile car il ne montre pas la connection...
