Résolu problème éclairage de plaque d'immatriculation (2 Membres)
pascal22460
22460 Grâce-Uzel, France
passat
bmp
wvwzzz3cz6e010147
bonjour a tous
je possède une passat b6 de 2006 qui a un soucis d'éclairage de plaque d'immatriculation j'ai changé les deux ampoules car il y en avait une de grillée et toujours rien j'ai contrôlé si il y avait un problème de masse ok ,le vag-com donne défaut dans le circuit est ce que quelqu’un a déjà eu se genre de problème ?
je vous remercie pour votre aide
cordialement
pascal
Salut @pascal22460,
Je sais pas sur Passat B6 mais sur Audi A4 B6, j'ai eu le soucis, et c'était un faux contact au niveau des lamelles du porte ampoule :
J'ai résolu le problème avec du papier de verre très fin et en grattant les lamelles du porte ampoule et également la partie sur laquelle celles-ci viennent s'appliquer...
Par contre, en lisant cette partie (en gras) :
bonjour a tous
cordialement
pascal
Que veux-tu dire exactement ?
- Tu as changé une des deux ampoule de plaque qui était grillée et maintenant, les deux s'allument mais tu as toujours un défaut d'éclairage de plaque ?
- Tu as changé une des deux ampoule de plaque qui était grillée et maintenant, les deux ne s'allument toujours pas et tu as toujours un défaut d'éclairage de plaque ?
As-tu vérifié les fusibles ?
bonjour BigBob
merci pour tes réponses
j'ai pas de faux contacte tout est nickel pas oxydation je n'ai pas de 12v arriver aux ampoules j'ai une tension de 1volt quand j'allume les veilleuses j'ai controlé tous les fusibles
