l_ed
Nouveau
Seraing, Wallonia,Belgium
scirocco
cavd
WVWZZZ13Z9V010118
bonjour,
suite à une panne de mon abs avec comme erreur vcds : 01130 - Fonctionnement de l´ABS
16352 - Control Module - Erreur électrique (celle ci effacée et ne revient plus)
je recherche une référence de remplacement compatible ou équivalente pour un bloc No. pièce Log: 1K0 907 379 CD Mat: 1K0 907 379 AD
j'ai eu un rappel vw pour une panne connue sur ce modèle après mise a jour de l'abs apparemment c'était ok
et aussi quel codage sauvegarder pour reprogrammer j'ai le codage long est-ce suffisant?
(743B60F5092300FA2E0C06E5902100403000)
merci
  • WVWZZZ13Z9V010118.txt
    513 bytes · Affichages: 5
Je comprends pas ta démarche...
Tu as eu un code erreur VCDS, tu as effacé le code erreur et celui-ci ne reviens plus.
Pourquoi souhaites-tu changer le calculateur, puisque l'erreur était intermittente ???!!!...
L'erreur 16352 n'apparaît plus mais bien la 01130 est toujours présente
Ce qui fait que je n'ai plus d'abs qui fonctionne.
comme cela on comprend mieux...
Si tu trouves un bloc abs avec la même ref et que tu lui transmet le codage long de l'ancien ce sera ok.
La firme ACtronics fait des réparations , même pas besoin de coder
Merci,
Mais comme apparemment c'est une panne régulière sur ce modèle j'aurais voulu savoir si il y avait une référence compatible qui ne serait pas susceptible d'avoir ce même souci
Et pour la réparation j'avais déjà vu mais besoin de l'auto pour aller au taf tout les jours.
j'image que la scirocco est de 2009 et pas de 2020 comme indiqué :rolleyes:
voici les dernières ref
Merci,
Je vais voir avec ça
