ETKA 8.1 Complet (02-03-2021) / Machine Virtuelle Compacte (5 Membres)
Salut Polo16v190 ! :)
Ben ça traîne pas, les réponses, sur ce forum !! (y)(y)(y)
Merci pour le tuyau ! J'ai téléchargé/installé le logiciel qui lui, permet de choisir le dossier de téléchargement.
C'est en cours. ;)
P'tites questions bonus :
- Quelle(s) différence(s) entre ta VM et celle que propose Venuz-Planeta ?
- Pourquoi ne pas faire une seule VM avec ETKA et Elsawin ? Problème de compatibilité ?
Merci ! :)
C'est en cours. ;)
Merci ! :)
Oui ça fonce ;)
Alors :
1) Celle de Venuz est une VM sous Windows 10 sauf erreur. A part quelque changements du à nos préférences utilisateurs, pas de grande différence. Je préfère Windows 7 et lui le 10, j'imagine.
2) C'était l'un de mes projets, d'où la taille démesurée de mes VM. Mais je n'ai jamais eu le temps de le faire proprement. Ma foi :(
A bientôt ;)
Oui, j'ai cru lire qu'elle était sous W10.
Bah... le principal, c'est qu'elles fonctionnent ! ;)
Hmmm... Tu emploies l'imparfait. J'en conclus que le projet n'est plus d'actualité ?
Edit :
Message de MEGA, m'informant que mon "quota de transfert est épuisé", que je dois évoluer vers une version payante ou patienter (4h) pour continuer.
Ceux qui téléchargent les VM, vous avez tous un compte payant ?
Si tu as un compte gratuit, c'est normal que tu soies limité.
Oui, je n'ai plus le temps, j'ai fait ma part.
Si quelqu'un veut le faire, avec grand plaisir ;)
Edit :
Si tu passe par un VPN, ça repars pour un tour...
Ah ben voilà ! On y vient ! :ROFLMAO:
Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te remercie pour le taf ! (y)
J'aurais bien tenté le coup... Mais en plus de ne pas avoir les versions installables, mes connaissances en ETKA et Elsawin sont très limitées !
En fait, j'ai compris qu'il y avait "VIN" et "VIN" quand je me suis inscrit, mercredi dernier... o_O Merci BigBob. (y)
Et j'ai découvert l'existence de Elsawin le lendemain ! Et je suis même pas sûr à 100 % d'avoir compris à quoi ça servait ! o_O:ROFLMAO:
Oui, mais moi, je suis un radin ! :ROFLMAO:
Donc pas de VPN et pas de compte premium chez MEGA & co ! :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
merci pour le tuto, ça a marché. Cependant, comment faire pour intégrer mon fichier VIN (j'ai suivi le tuto "VIN c'est la fête") obtenu via rutracker ?
@powaa, j'ai installer ETKA en VM et pour intégrer le fichier vin dans ETKA j'ai suivi la procédure de @BigBob je ne sais plus dire ou je l'ai lu , mais voici ce que j'ai fait grâce a lui .
le fichier vin que tu as obtenu est en format .txt
a) si tu es comme moi en VM tu démarres ta VM et tu reste sur le bureau de Windows de la VM et tu va sur l'explorateur fichier en suivant ce qui est entourer en rouge
b) tu ouvres aussi le dossier "FGST " et tu y copie ton vin en format .txt (que tu as reçu via rutracker)
c)clique droit sur le fichier vin et propriété et il te faudra sauvegarder ton fichier vin.txt en lecture seul
d) tu démarres ETKA et tu met que le vin (la flèche rouge );)
Et !!! ca devrait fonctionner
Cordialement
et bonne fêtes
@luigano
Merci beaucoup pour ton explication, ça fonctionne :-) !
Je te souhaite de joyeuses fêtes,
cordialement.
J'aurais besoin d'aide SVP :(
Lorsque je lance ETKA 8.1 avec ma VM, je ne peux plus l'ouvrir alors que tout fonctionnait sans Pb jusqu'à encore hier.
Je dois rentrer la KEY. Visiblement celle qui est enregistrée n'est valable que jusqu'au 31/12/20
Une solution peut-être ?
Merci de votre aide les amis !!
C'est la nouvelle clé qui est valable jusqu'au 31.12.2022
Name:
anonymous
Key: QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
@vagcom , j'ai chargé la version VM pour Windows 10 de @Venuz-Planeta est ce que la clef que tu indiques est valable pour sa version aussi qui si j'ai bien vu et sauf erreur de ma part devrais être remise à jour en février 2021
Cordialement
(y)
Cordialement
(y)
Oui, car ça n'a rien à voir avec la version VM ou pas, c'est la clef du loader d'algeni...
@BigBob, Merci , je me met la clef de coté et je ferais la mise à jour au moment opportun , ou faut il la faire de suite ?
(y)
Ben tu fais comme tu veux, la nouvelle clef fonctionne déjà...
@BigBob , ça attendra l'année prochaine ..... Mais, mais c'est dans moins de 24h !!!!:p 🥳 Merci à Toi pour tout ton aide et tout tes supers conseils
Savez-vous comment je peux forcer une mise à jour SVP ?
J'ai la 1377 d'AUDI et VW qui ne veulent pas s'installer et qui échouent à chaque fois que j'essaie de les relancer.
(voir impression écran ci-dessous)
Pour info je tourne avec la version VM.
Merci pour votre aide :)
Bonjour c'est compliqué, vous devez bien connaître le PC pour forcer la mise à jour, vous devez d'abord supprimer tous les fichiers .exe du dossier UPDATE, puis dans le dossier UPDATE, le dossier TEMP à partir de là doit être vide. Fermez l'antivirus et téléchargez à nouveau les fichiers de mise à jour. Recherchez maintenant dans le dossier ETKA tous les dossiers que vous voyez dans le nom le symbole dollar $ vous voyez que vous devez trouver un dossier PROG avec ce symbole et d'autres vous pouvez les trouver dans ETKA\VWAU\DATA\AU et ETKA\VWAU\DATA\VW et là supprimer tout une fois fait tout cela rouvrir Etka et mettre à jour mais toujours avec l'antivirus fermé.
