Résolu [RESOLU] Démarrage parfois difficile (1 Membre)
gregmurf
Culoz, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Seat
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
Plutôt que de déterrer ce sujet, je me permet de poster un nouveau sujet.
Ma Leon 5F (moteur CUNA 2.0L 184cv) a parfois du mal à démarrer (à froid comme à chaud).
Aucun code défaut au VCDS.
La batterie est OK et je soupçonne le capteur de position AAC (si c'est bien son nom).
Mais est-ce possible d'en avoir le cœur net sans avoir à brancher VCDS et vérifier la valeur lue par ce capteur à chaque démarrage en espérant tomber sur un démarrage difficile ?
Merci à tous et bonne année !
Si défaut G40 > Défaut en mémoire de moteur, idem pour le G28 !!!
Faut chercher ailleurs !
Filtre gasoil ?
Prise d'air ?
Injecteur ?
Volet d'air ?
Si pas de défauts les deux premières hypothèses sont les plus probables.
G40 > capteur AAC.
G28 > Capteur flasque vilebrequin.
Non, capteur HS = code défaut.
Tes problèmes ne sont pas apparus après le changement de ton filtre a gasoil ?
A+ Laurent
Ah OK.
Pourtant je suis tombé là-dessus:
non, capteur hs = code défaut
tes problèmes ne sont pas apparus après le changement de ton filtre a gasoil?
A+ Laurent
Euh non, il ne me semble pas, mais je n'en suis pas sur...
Ça pourrait-être un filtre à GO pourri ?
Ah ok. Pourtant je suis tombé là-dessus:
Regarde la pièce jointe 7466
Euh... non il ne me semble pas, mais je n'en suis pas sur... ça pourrait-être un filtre à GO pourri ?
Eh bien il semble que tu aies trouvé une piste intéressante puisque les symptômes sont exactement les mêmes que les tiens.
Du coup tu devrais faire la même chose, à savoir relever les valeurs du capteur G40 d'arbre à cames lorsque tu as des problèmes et lorsque tu n'en a pas.
Si les relevés te remontent des valeurs erronées, alors tu n'auras plus qu'à faire comme l'utilisateur « nico0303 » sur le forum où tu as trouvé le sujet et changer le capteur...
La référence du capteur est : « ».
Non pas besoin, tu piges simplement lorsque les piges sont placées en haut et en bas, ben ton moteur est correctement calé !!!!
Si tu décides de te lancer dans une distribution, fais toi assister par quelqu'un qui a déjà pratiqué, c'est mieux et qui n'a pas fait sa distribution au blanco.
