gregmurf
Culoz, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Seat
Leon
CUNA
VSSZZZ5FZFR162899 et VSSZZZ3RZBR004785
si je regarde les specs de la batterie montée sur le véhicule ==>VARTA 7P0915105 (68Ah/680A)
Si je regarde le code PR du véhicule ==> J2D Batterie 68Ah/380A
Donc question: laquelle dois-je prendre si je dois changer ?
@gregmurf regarde un peu la copie d'écran c'est la même chose ??;)
entre DIN et EN /SAE/GS
prévu pour start et stop
@gregmurf , comme dirait un grand philosophe :oops: (dont je ne rappelle plus le nom ):cautious:
Qui peut le plus peut le moins :unsure: Si tu ne trouve rien d'autre la différence est minime .
Cordialement
Personnellement je dirais oui
Sinon ton véhicule va continuer à charger sur la base de ta batterie usagée si elle était en fin de vie .
Du coup je ne comprends pas trop... là je n'ai pas de code BEM donc je vais en prendre celui que tu m'as donné.
Mais concrètement, ça fait quoi ? Simplement réinitialiser "l'apprentissage" de la batterie ?
Et si c'est ça, il faut "simplement" chopper un nouveau BEM pour la batterie de mêmes caractéristiques ?
Pas besoin de changer de code « BEM » incrémente juste le n° de série...
Nos messages se sont croisés. C'est bien ce que je pensais. Je fais simplement +1 au code que je trouverai dans VCDS ?
Quand tu vas aller réinitialiser le calculateur de surveillance de batterie, il y aura l'ancien code « BEM », tu l'incrémente de 1 à la fin et c'est tout...
