Avis Moteur Polo 9N (1 Membre)
Chameau
TIGUAN
5N
Bonjour, je voulais savoir si c’est normal que le moteur penche un peut coté boîte sur une Polo essence 1.4 80ch année 2008 ?
Merci d’avance
Salut, peut tu mettre une photo que l'on puisse te donner notre avis
Par rapport à la calandre il y a environ 2 a 3 cm ?
Je viens de vérifier avec le niveau en le posant dessus le cache culasse
= 2,5 cm sur la largeur du cache
Voilà
je pencherai pour le support moteur coté B-V qui doit surement être dans un sale état.
Regarde la partie que je t'ai entouré voir si rien ne cloche
Merci pour la doc
Mais j’ai lu sur un autre forum que c’était normal sur ces modèles !
Je suis septique , quelqu’un a t’il une Polo moteur 1.4 essence type 9N de 2008 pour vérifier ?
Pour pouvoir vérifier je dois déposer la batterie avec le support et après je devrais avoir accès
au support de boîte ? Et vérifier si le Silentbloc et HS ?
oui le support est sous la batterie par contre faut mettre un cric dessous le moteur ( côté B-V ) pour que tu puisse démonté le support sans que le moteur tombe ;)
Ok merci
Par contre si je débranche la batterie y aura pas de soucis sur la gestion moteur électronique est......?
Normalement ça affecte que le code autoradio à réinitialiser quand on débranche la batterie je crois?
Normalement pas de problème juste la mémoire autoradio mais attend confirmation quand même
Salut Chameau ,
pas trop vite tout va bien ! Touche à rien !
Salut Crabou ,
Désolé de voir que tu n'as rien compris par rapport à mes explications concernant les codes radio VW 😢
Tant que la radio ne change pas de voiture pas besoin de code !
Salut Crabou ,
Salut Charly,
Je pensais que c'était valable que pour certaine voiture mais apparemment c'est pour toutes les voiture du groupe VAG.
T'inquiète maintenant c'est rentré dans ma petite tête 🤪
Mais quand je parlé de mémoire autoradio je faisait plus allusion au réglage du style station ou réglage audio :)
Salut !, Crabou et Charly
Je vous remercie pour vos réponses , donc apparemment c’est normal d’après Charly ,que sur ce type de moteur il y a une inclinaison qui ce fait plus bas côté d boîte à vitesse, bon alors tout va bien,
Mais pour qu’elle raison il on fait ça sur ce moteur?
