Résolu Probleme bi-xenon EOS (10 Membres)
micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Voila, je viens d'acheter une EOS Carrat de 2007 avec le bi-xenon et elle totalise 192 000 km.
J'ai le témoin de lampe qui clignote sur le tableau de bord et une message apparaît « Allumage autom. projecteurs hors fonction! Notice Utilisation ».
J'avais une ampoule XENON hs (coté passager)je l'ai remplacer 2 fois en croyant que la 1ere était défectueuse mais non toujours pareil j'ai toujours se défaut.
Pouvez-vous m'aider car je sais plus ou chercher.
Merci d'avance
Solution
Va dans tes réglages de base, groupe 1, tu devrais avoir accès.
Cela se fait en trois phases :
  • La première phase est celle de prise en compte de la demande, en faisant on/off.
  • Puis laisser 10 secondes, le temps que les servomoteurs s'immobilisent.
  • Ensuite, tu regardes si ton réglage est OK en positon neutre, si OK tu refais un on/off, la position va être apprise par ton calculateur.
Tu fermes normalement la procédure, en faisant quitter, ta mémoire de défaut sera effacée et ton indication au tableau de bord ne sera plus présente.
Cependant si tu as une anomalie, il va falloir que tu fasses le nécessaire pour la résoudre.
ATTENTION !!!
@micka01110 , tous les défauts que tu as date entre 2000 et 2005
sur le module 09: 2 codes défauts dont 1 :
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 169
Kilométrage: 193000 km
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Efface tes défauts module par module remets l'heure et la date sur ton tableau de bord (tu as du débranché la batterie à un moment sans remettre à l'heure ) et refais un scan pour confirmé le code défaut 01520
Cordialement
@micka01110, depuis l'ouverture de ton sujet pour ton problème « bi-xenon », as-tu d'autres fonctionnalités qui donnent des signes de problèmes ?
Je te demande ça, car je vois cette partie dans ta log :
Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-729.lbl
No. pièce Log: 3C0 035 729 F Mat: 3C0 035 729 F
Pièce: Telefon 7009
Révision: 00012000 No. de série: 0000000844991
Codage: 0016043
No. Atelier: WSC 37371 143 69258
VCID: 2643439F91E704B648-8072
5 Codes défaut trouvés:
01530 - Réglage silencieux de l´autoradio
009 - Rupture/c.c. à la masse
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 3
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
00385 - Sortie positive du canal audio voix/téléphone
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
00386 - Sortie négative du canal audio voix/téléphone
011 - Coupure
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
02791 - Support pour support de téléphone portable (R126)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
01524 - Antenne pour téléphone
011 - Coupure
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:30)--------------------------
Ce calculateur se trouve sous la moquette du siège côté passager.
Ça sent l’inondation sous le siège passager...
Peux-tu vérifier si c'est le cas ?
@micka01110 , dans ton prochain scan ,après mise à jour de la date et heure il y aura d'autre module à contrôler
module 19 :
2 Codes défaut trouvés:
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique ---- 011 - Coupure
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) --- 004 - Aucun(e) signal / communication
les 2 défauts dates de 2000 mais il a le km actuel de ton véhicule 193000 !!!
module 37: Navigation
Impossible à contacter
et voir comme le suggère @BigBob sous le siège conducteur l'inondation .
cordialement
Je vérifie ça quand je rentre du taff.
Mais je me suis aperçu que je n'avais plus l'alarme volumétrique.
Après l'ancien propriétaire a remplacé le poste d'origine par un poste Android est ce lié ?
Ah ben oui, le module bluetooth est connecté normalement au poste d'origine.
Du coup on va se concentrer sur les autres problèmes.
Ça, c'est le module Bluetooth qui est sous le siège passager ?
Est-ce juste un module ou un calculateur qui gère plusieurs capteurs ?
Oui, c'est le module bluetooth, tu vois bien que c'est la même référence que celle que tu as dans ta log :
Pièce: Telefon 7009
Codage: 0016043
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
011 - Coupure
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
011 - Coupure
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
011 - Coupure
Date: 2000.00.00
Temps: 18:40:39
Ce module ne gère que la partie main libre bluetooth.
Comme c'est seulement maintenant que tu indiques qu'il il y a un poste « android » de seconde monte, c'est normal que ta log comporte autant de défauts, puisque ce module n'est probablement plus utilisé et il devait être codé en corrélation avec le poste d'origine...
OK.
Pour mon problème de voyant ampoule orange clignotante, est-ce que c'est possible que ça soit une erreur de codage ?
Si l'ancien propriétaire a changé l'ampoule sans débrancher la batterie est ce grave ?
Ce défaut pourrait-il venir de ça ?
Je vois pas pourquoi il aurait touché au codage juste pour changer d'ampoule, et on a pas besoin de débrancher la batterie pour changer une ampoule d'après « ELSAWIN ».
Pour ta log qui indique un défaut de codage :
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
No. pièce Log: 5M0 907 357 A Mat: 5M0 907 357 A
Pièce: AFS-Steuergeraet X014
Révision: H01 No. de série:
Codage: 2506755
No. Atelier: WSC 00020 000 00000
VCID: 326BAFCFAD2F6816D4-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codage: 00000038
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codage: 00000035
3 Codes défaut trouvés:
01042 - Calculateur non codé
000 - - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
non valable
non valable
non valable
02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
non valable
non valable
non valable
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100101
non valable
non valable
non valable
D'accord, j'ai commencé à regarder les schémas mais pour le moment rien d'anormal.
Je viens de rappeler l'ancien proprio qui me certifie que le voyant est bien apparu a partir de l'ampoule HS.
Déconnecte et reconnecte le module de puissance de phare droit (J668), au cas ou ce serait un faux contact, sinon tu le change...
Codage: 2506755
Codage: 00000038
Codage: 00000035
non valable
non valable
non valable
non valable
non valable
non valable
non valable
non valable
non valable
Normalement il devrait avoir la référence : « » chez Ali le rapide, ou « » chez AutoDoc.
OK merci.
Quand je mets le contact les feux devraient monter puis redescendre ?
Or la ils éclairent droit.
Je sais pas pour un EOS, sur ma A4 bi-xenon, oui, quand les feux s’allument, il montent, descendent et se stabilisent au point milieu...
Le module puissance gère aussi le moteur du feu ou pas ?
