Résolu tpms reset disparus (6 Membres)
tunisie3131
Toulouse, France
tiguan
CFFD
NFZ
WVGZZZ5NZDW523806
J'ai un problème, je n'ai plus sur ODB du tableau de bord, la fonction reset pression des pneus.
T'as fais des travaux sur l'ABS ?
Lecture des défauts, codage ?
T'as modifié le code j'imagine...
Quoi d'autre a disparu ?
J'ai pas VCDS, donc je peux pas te guider pile poil sur la ligne a modifier.
Tu dois chercher où t'as fais la connerie ....
Tu retournes dans calculateur 03, codage et tu cherche octet par octet la ligne où c'est marqué un truc avec « tire pressure ».
Je vais chercher dans le calculateur 03.
Bien. :)
Tiens nous au courant si problème réglé.
Bonjour, est-ce que tu as le volant multifonction.
Je ne peux pas regarder :
Mais quand je clique dessus, j'ai toujours pas l'option sur le tableau de bord :
Bah voila, coche la case.
Je l'ai coché mais rien.
Là, t'es dans la centrale électronique ?
Niveau calculateur ABS 03, il n'y a rien à cocher ?
Non, rien à
Regarde la 1ere photo.
Bon je connais pas assez VCDS pour te guider, mais s'il faut recoder avec les options il te faudra les numéros PR et la c'est @BigBob qui va t'aider s'il veut bien.
