Résolu tpms reset disparus (4 Membres)
Bizarre, car tu n'as pas de codage long pour ton module ABS...
As-tu moyen de mettre ton VCDS en télémaintenance ?
Faut-il enlever la batterie pour que sa soit pris en compte ?
Le Code Sécurité 16 je doit le mettre ou pas pour y accéder ?
Fais un autoscan comme je t'ai demandé et j'irais à la recherche avec...
Et va chercher ton fichier VIN également.
Dans le module ABS, qu'est que tu as comme infobulle, lorsque tu laisses le curseur de ta sourie dans le champ « Codage logiciel » ?
Ah et plutôt que de faire une photo de ton écran avec ton smartphone, ça serait bien plus judicieux de faire une copie d'écran...
Tu as touché à quel codage exactement ?
Tu dois bien savoir à quoi tu as touché pour que l'option disparaisse non ???!!!...
Peux-tu mettre ton VCDS en télémaintenance ?
Bonsoir Tunisie3131.
J'ai le même soucis que toi.
Il a disparu soudainement !
Je ne possède pas le logiciel ni la prise ODB.
Pouvez vous m'aider ?
Salut. Merci pour ta réponse.
Si je me trompe pas,je peux télécharger le logiciel gratuitement ?
Et la prise ODB je peux l'acheter ou ?
Un seul lien :
Les discussions ou messages sur les contrefaçons ne sont pas autorisées sur le site 🙂.
Fred
Salut a tous.
C'est bon j'ai la prise diag et le logiciel VCDS.
Par contre quand je branche la prise et je lance le logiciel,il me demande de tester le port USB et de le sauver. Mais j'ai un message d'erreur .
pouvez vous m'aider svp
Bonsoir a tous.
Bon je suis de retour.
Alors j'ai toujours mon soucis de voyant de pneu dégonflé sur mon Tiguan de 2014.
Et toujours la réinitialisation de la pression pneu qui a disparu dans mon menu tableau de bord.
Je me posais la question,si mon codage n'avais pas été effacé ou autres.
Comment je peux savoir avec. VDCS si c'est le bon codage ou le codage a été effacé ?
Merci pour votre aide
PS: je suis très novice dans la manipulation de logiciel VCDS. Et j'ai prise ODB chinoise juste pour infos.
