ajout d'éclairage sous rétroviseur Golf 6 (seconde monte) (1 Membre)
Maxolino
Jumet
CAYD
je suis en possession d'une golf 6 5K1 22N 1.6 TDI 105 chevaux.
J'ai cassé il y a peu mon rétroviseur et j'ai donc pensé que c'était le bon moment pour y installer un éclairage sous les rétroviseurs car mon véhicule n'en est pas équipé à sa sortie d'usine.
Je me permets donc de vous demander si vous avez un tuto d'installation sous la main ou peut être même une liste des étapes de montage pour y arriver.
Bonne journée !
voici:
Je vois bien ou j'hallucine ?
Il soude les fils sur le dégivrage ? (Vers 14min)
Tu déconseilles de suivre sa manipulation ?
Je suis pas novice en mécanique mais concernant les ajouts d'options, si je m'y connais pas je préfère prendre mes précautions avant d'entamer les procédures surtout avec des soudures !
Bien à toi,
Maxence
oui, tu hallucines!
Non, il ne branche pas les LEDs d'éclairage en parallèle sur le dégivrage du rétroviseur!
C'est très simple d'avoir le câblage identique à celui d'origine, il n'y a que deux fils: un positif et un négatif.
Il prend le positif sur le connecteur dans la porte
en position 10.
Repiquer le négatif commun sur le négatif du dégivrage (l'unique soudure à faire).
Le câblage conforme à l'original est terminé!
Pas de bricolage...(>>>exemple<<<).
oui, tu hallucines!
Regarde la pièce jointe 10750
en position 10.
Regarde la pièce jointe 10751
Regarde la pièce jointe 10752
Regarde la pièce jointe 10753
Regarde la pièce jointe 10754
Regarde la pièce jointe 10755
Du coup je peux effectuer la même manipulation que lui sans problèmes ?
évidemment, tu auras ainsi le même câblage qu'un câblage d'origine.
Il faudra ensuite faire la petite programmation comme montrée dans la vidéo.
Merci beaucoup ! Tu sais où je peux me procurer le câble électrique avec la cosse spécifique ?
merci !
près du magasiner VAG (Audi, Cupra, Seat, Škoda, VW) avec la référence 000 979 018 E.
