ETKA- Utilisation et compréhension (1 Membre)
gregmurf
Culoz, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Seat
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
j'ai deux chtites questions :
Quelqu'un pourrait m'expliquer les différences entre les "1" et "(1)" (mis à part le droite et gauche) ?
Et sur cet exemple, quelle est la bonne référence ?
1625417384807.pngThanks :)
La pièce entre parenthèses n'est pas illustrée, mais elle correspond à la pièce sans parenthèse.
Les deux sont bonnes, ici tu vois les évolutions des références (dans le temps des pièces évoluent...), les deux références sont compatibles.
Pour ton deuxième exemple, enfin deuxième question, simplement la 1ère référence a été remplacée. Avec le temps, les pièces ont des révisions.
Si tu vas chez le concessionnaire, il te donnera en général celle d'après (donc celle indiquée en dessous). Parfois tu as un chaînage, ce qui fait que tu as une chaine de révision (pièce 1 remplacée par deux, pièce 2 remplacée par 3).
Personnellement, si tu en as l'occasion, prends la dernière révision, si tu en a la possibilité. En effet, même sur les sites de pièces bien connues, parfois ils vendent encore des anciennes révisions, c'est repéré dans les "Numéros OEM" ou la section "numéro de pièce officiel".
Exemple cuisant : Tu refais ta distribution, et tu prends une tendeur d'ancienne révision, qui a justement des problèmes de tension dans le long terme.
Donc quand tu achètes, mieux vaut parfois mettre un peu plus (chez le concessionnaire et pas sur le site de pièce, si tu trouves pas la dernière révision) que vouloir à tout prix économiser ;)
PS : Je corrige le titre, c'est ETKA, pas Elsawin
