Question Injecteur 1.6 tdi valeur douteuse (1 Membre)
mk6-raph
liege
cayc
hen
eyc
Bonjour j’ai remplacer mes injecteurs 1.6tdi en reconditionner, cependant je trouve qu’il y a moyen d’avoir le moteur encore plus silencieux ça claque un peu en démarrant , qu’en pensez vous de mes valeurs
De quelle valeur parle tu ? Tu parle des correction injo?
Voilà t’a reçu ?
oui la c'est good. Effectivement ta un injo qui part dans les chou. Vérifie les retours injecteurs
salut ,
le remontage a été effectué correctement ?
Trou nettoyer puis d’injecteur aussi , 4 nouveaux joint , 2 nouvelle vis pour les pontet serrage et couple ang, codage des 4 injo rencoder.. ici j’ai mis une cartouche de bardal nettoyant injos, je sens la différence l’auto marche vraiment bien mais pourrais être encore plus silencieux à la réa célération je pense .. 😌😕🤷‍♂️
(y)
Tu as fais l'adaptation dynamique ? Dans basic settings --> adaptation dynamique des injecteurs. A faire après le codage, moteur chaud, ça dure 15-20min
J’ai fais la procédure avec les injecteur d’origines après 30min toujours pas finis et ça ne claquais pas mais après ça claquais super fort j’ai du mettre 4 reconditionner.. mais trop peur de refaire la procédure et que ça fasse pareil , j’ai un vcds clone ça fais le même travail ou nan
Je pense que oui, au pire trouve toi un ODIS tu sera sûr
1 K
