voyant direction (3 Membres)
adan
bretagne
golf
bkc
hen
eyc
WVWZZZ1KZ4P042246
Sur une Golf 5, j'ai le voyant direction, ESP et ABS et j'ai les défauts 00778 et 02546 en permanent dans le calculateur de direction.
Avec la valise delphi, j'arrive à apprendre le capteur d'angle volant, après, ils me disent de braquer à gauche et droite pour éteindre le voyant mais sa fonctionne pas.
J'ai aussi le défaut intermittent d'un capteur ABS, je sais pas si ça peut empêcher l'apprentissage de la direction ?
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci pour vos réponses.
Les deux sont liés.
Si l'apprentissage ne fonctionne pas, c'est que le capteur ne fonctionne peut-être plus.
Donc à remplacer.
OUI ce que dit Polo 16V que je salue est parfaitement expliqué dans la panne 00778.
Réparer d'abord le problème ABS avant de s'occuper de la direction...
En défaut ABS, j'ai capteur de vitesse des roues, erreur mécanique en intermittent.
Je pense au roulement car j'arrive à effacer le défaut mais il revient en roulant.
Qu'en pensez vous ?
Sinon, pour répondre à ta question :
Pour cette partie, tu as la procédure complète ici :
Qu'en pensez vous ?
Pour cette partie, démonte le capteur ABS de son logement et souffle à l'air comprimé ou avec du nettoyant freins pour nettoyer, remonte le capteur et regarde si c'est mieux...
D'accord merci.
J'ai rien vu sur le capteur.
J'ai commandé un roulement neuf, je vous dirais si le voyant ABS s'éteint.
Nettoyant freins, l'air comprimé est interdit sur les freins (poussière toxique).
même avec un masque FFP2 ????
Le standard est de bloquer du 0.6 microns. Donc je dirai que le risque existe qu'ils ne retiennent pas le tout. Une partie mais pas le tout.
Attention, la poussière de freins ne s'élimine jamais des poumons.
