procédure ouverture tiroir pompe ldr (1 Membre)
DAV21
RHONE
GOLF
DLBA
THZ
bonjour
je veux faire le changement de la pompe de lrd de ma golf 2.0l gti moteur DLBA.Coté mécanique je gère mais avec VCDS ca se complique.J'ai compris qu'il faut ouvrir les tiroirs de la pompe de LDR mais je ne trouve aucune info concrète la dessus.Des infos sur comment changer la pompe il y en a mais rien sur la purge en elle meme.Je veux dire que j'aimerai trouver les bonnes infos sur la méthode car je ne métrise pas vcds.
j'ai tous le matériel nécéssaire et j'ai les b.... de bloquer a cause de ca.j'ai fait celle de mon A3 sans soucis mais la pompe est simple sans tiroirs.
alors mercis pour les infos a venir.
Tu fais bien de demander
C'est vraiment nécessaire de le faire.
Normalement, tu as dans moteur--> réglage de base, dans un menu déroulant "coolant bleed" ou "purge". Tu démarres donc ensuite le réglage de base et tu vas entendre ton tiroir bouger.
A noter tout de même, qu'il te faut faire le remplissage, en faisant le vide!
bonjour
je veux faire le changement de la pompe de lrd de ma golf 2.0l gti moteur DLBA.Coté mécanique je gère mais avec VCDS ca se complique.J'ai compris qu'il faut ouvrir les tiroirs de la pompe de ldr mais je ne trouve aucune info concrète la dessus.Des infos sur comment changer la pompe il y en a mais rien sur la purge en elle meme.Je veux dire que j'aimerai trouver les bonnes infos sur la méthode car je ne métrise pas vcds.
Ok pour le remplissage par le vide.
Je ne me suis jamais servi de vcds.c'ed pour ca que je demande la manipe.
Je vais tester ça.
merci
