mécadiman
france
touran
bkc
hen
Salut à tous,
j'ai un touran de 2005 TDI 105 moteur BKC , Impossible de démarrer lorsque mon véhicule à le coter réservoir surélevé ( exemple a cheval sur un trottoir en stationnement la nuit )
j'ai contrôler:
les fusibles/relais dans l'habitacle et moteur OK ( claques tous correctement )
La pompe d'amorçage OK (tourne 1 seconde lors de la mise du contact)
pas de fuite de GO apparente que ce soit sur les durite la pompe tandem ou le filtre a GO
Aucuns défauts d'anti-démarrage, ou moteur ......
je pense a une dépression du circuit puisque la panne ne s'avère que lors que les véhicule est surélevé comme d'écrit plus haut ( reservoir +1/4) .
uné depréssion mais je ne vois pas de où ;s ..... sur un raccord rapide au niveau du reservoir ? les joints toriques d'injecteur pompe????
le véhicule sur du plat démarre normalement après avoir passer la nuit dehors et après avoir tourné la veille.
je précise également:
-qu'il n'y as pas de bouchon au niveau du reniflard de réservoir . Pas de "pshiiiiit" à l'ouverture du bouchon de réservoir
-lors de la mise du contact réservoir à 1/4 au niveau de la purge du filtre à GO j'ai du GO qui gicle quand même une seconde sans air . Le jet et bien constant
j'ai constaté:
-quelques durite de gazole ne sont pas de toutes jeunesses, quelques craquelure mais sans fuite apparente.n
-lorsque je souffle a la bouche dans l'admission de GO entrée de pompe tandem, j'ai du gazole qui coule a la sortie de pompe tandem ( pompe laisser montée sur moteur )... est-ce normal ?
Je suis en panne sèche
coté reservoir , donc droit surélevé ^^
côté remplissage réservoir ok ;) , la pompe basse pression avec le véhicule sur le trottoir elle donne quoi comme pression quand le véhicule ne démarre pas ?
Cette pompe est bien du côté droit je pense non ?
Toi non mais tu l'a acheté neuve ?
Le meme problème est arrivé à un membre sur le forum GOLFIV
Panier de pompe trop court du coup il tombait en panne sèche
acheté il y as 1 an et il n'y as pas de problème de panne seche :s juste un demarrage impossible (sans start pilote) coter reservoir surélevé seuklement la panne
j'ai pas de valeurs réel disponible :s il faut que j'achete un mano a brancher dessus prochainement sans tarder car je dois justement verifiée l'etat de celle ci grace a une methode de contrôle constructeur soit : 7.5 bar a 4000trs/min
Il est possible de lire cette valeur à l'aide de vcds
Si pas de lecture possible à 300.000kms je remplacerai cette pompe alors.
Salut j'ai monter deux valves anti-retour et changer les durite les plus abîmée on verra ce que ça donne aujourd'hui après que j'ai remonter le nouveau filtre et ses joints
C'est peut-être une solution pour contourner le problème... Perso je pense que la coupable est la pompe de gavage électrique qui à 18 ans et 300.000kms dans les dents B-)
je n'aurait pas que des problèmes de démarrage dans une certaine position je pense mais dans toutes position , et mon moteur calerai apres quelques seconde apres le demarrage ou même sur la route non ?
ca m'embeterai vraiment de la changer si elle n'est pas en cause :s car en soit elle fonctionne électriquement et en amorçage a la mise de contact.
voilà voilà.....
tous est reposé ,
test routier effectué (80km) , nikel, aucuns problèmes,
maintenant reste plus qu'a attendre avec le véhicule garer de la façon donc il tombé essentiellement en panne , on va la laisser comme ca au moins 24 h pour le verdict final puisqu'elle tomber en panne dans cette position ....🤞🤞🤞🤞🤞🤞
Tu demandes de l'aide mais tu ne suis pas les conseils ;)(je ne te certifie pas que j'ai raison)
Tes 2 clapets anti retour pour moi ne servent pas à grand chose à cette endroit, si le filtre ce désamorce cela ne change rien.
C'est bien la position du réservoir et la quantité de carburant qui pose problème donc il faut chercher de ce côté là.
A toi de voir...
A toi de voir...
Salut ce n'est pas que je ne suit pas les conseils mais j'ai vu beaucoup de cas comme le mien ou les gens on casiment tout changer sans résoudre le problème, je ne voulais pas engager des frais qui pourrais être inutile si tu vois ce que je veut dire , en ce qui concerne le filtre , il ne se desamorce par car toujours plein c'est pour cela que je n'est pas mis les avis en application concernant la pompe d'amorçage, maintenant que je sais que le problème vient avant le filtre et vos retours je vais éventuellement la changer ;).
Croisons les doigts car pas gratuite cette pompe , puis il faut déposer le réservoir, pas de trappe sous la moquette des sièges arrière pour accéder au dessus du réservoir. ;(
Ouille tu es certain de cela ? pas de trappe dans le coffre non plus ?
Autant pour moi j'ai regarder sous les 2 sièges dans coffre mais la trappe est plus loing donc sous les 3 sièges arrières... 😅😅😅😅 ouffff je préfère cela que de déposer le réservoir 😅
