Problème touareg v6 tdi fuite electrique ? (1 Membre)
Yannick732!
savoie
TOUAREG
MVW
HEN
WVGZZZ7LZ8D050050
bonjour quels sont les valeur de charge des alternateur pour les V6 tdi . Y a t il chez wv un régulateur qui évite que la tension monte au dessus de 13.5V ?
Non , mais il y a la batterie , quand elle est trop vielle , qui n’accepte plus la charge , donc la montée en voltage ....
Il y a une autre possibilité , c’est lors du remplacement de la batterie , celle ci n’ayant pas été cahagée à fond ( 14 volts ) avant identification au VCDS , mais seulement 13,5 volts , le calculateur de surveillance du réseau électrique de bord ( 61 ) n’autorise pas une charge supêrieure à 13,5 volts ...
Tu veux éviter une tension supérieure à 13.5 alors qu'il le faut de temps en temps? Je ne comprends pas...
Bonsoir à tous,
La tension de charge sur nos gros BB oscille entre e13,5V et 15V maxi au-delà c'est le voyant rouge allumé ;)
merci des reponse . mais j ai changer la batterie et débranché plusieurs fois tous . Mon gros bebe ne veux rein savoir tous les 10ou 12 coups de démarrages et bien a la 11 fois il reste bloquer. Il faut tous débrancher attendre 5 min et sa repart ?????
qui as une idee ?
Lors du remplacement de la batterie par une neuve , il faut l'identifier auprès du calculateur de surveillance du réseau de bord ( calculateur 61 ) et le voltage de la batterie qui vient d'être installée sera également identifié comme le voltage à ne jamais dépasser de la part du calculateur 61.
Alors il vaut mieux surcharger la batterie avant installation et identification .
Donc si l'on installe une batterie qui ne fait que 12 volts , elle ne sera jamais chargée à plus de 12 volts par l'alternateur du véhicule .
La suite ici
