Fiabilité moteur V6 TDI vs N57 (1 Membre)
haswellrefresh
Orange, Vaucluse
Q3
CFGC
MYG
WAUZZZ8U7CR007565
J'hésite entre acheter un V6 TDI ou le L6 N57 de bmw. Le moteur V6 est plus complexe mais semble moins concerné par le problème de chaine que le N57.
Il y a les versions 240, 245 et 258 ch il y a des différences entre elles pt de vue mécanique ?
Pour le V6 tdi il faut voir quelle version c'est. Certaines ont des défaut de fuite de liquide de refroidissement au niveau de la vanne de refroidissement au centre du V. Et des soucis de chaines de distri.
Ce sont les défaut connu sur les A6 C7 3.0 tdi par exemple.
Les Allemands ont étudié le problème récurrent des usures et des casses de chaînes de distribution , et cela provenait d'une mauvaise lubrification des chaîne moteur FROID jusqu 'au réchauffement vers 80°c . Ils en ont conclu que la solution était l 'utilisation de l 'huile d'indice "0" à froid , comme de la SAE 0/30 ou bien 0/40 contraîrement aux préconisations des constructeurs qui stipulaient la 5/30 ou 5/40.
Ce que j 'ai donc utilisé dès le début sur mes voitures neuves , et au bout de 200 000km je peu toujours inserrer les piges de calage vilebrequin et AAC sans relacher le détendeur .
Salut merci pour ta réponse. J'essaie de chercher par ailleurs sur le net je ne vois pas cette opinion circuler. Les 5w sont prévus pour fonctionner jusqu'à -30°c déjà. Tu as des articles ou autres sources d'informations qui en parlent?
Non , mais le rapport de l’ADAC ( automobile club d’Allemagne ) fait 5 pages , et je peux en dire autant pour mon Suzuki Jimny DOHC ( double overhead cames ) avec sa chaïne de distribution .
Evidament , les Allemands avec leur casse de chaîne sur leurs BMV E36 à 180 000 km systèmatiquement ont ëtë les seuls à ëtudier le problème , sans en faire part à quiconque , surtout que le rapport n’a jamais ëtë traduit , mais pour moi Alsacien ce n’ëtais pas un problëme .
Il faut quand mème se rendre à l’ëvidence que l’huile de synthëse du tout dëbut dèclinee en SAE 5/30 à ëvoluë depuis 40 ans , mais pas les constructeurs qui n’ont jamais changë le tableau des prëconisations ( trop cher )
Mais pour des raisons de recherche de la minimisation de la consommation d’essence, l’on prèconise maintenant la SAE 0/20 , effectivement elle freine beaucoup moins les attelages internes au moteurs , seulement le moteur commence â « ferrailler « trës tôt , à peine â 20 kkm , je suis donc repasse en SAE 0/30 , certes , il consomme un demi - litre de plus au cent , mais il ne ferraille plus et il y a beaucoup moins de poudre mëtalliques dans le carton des ëlëments de filtre â huile que je dècoupe â chaque vidange.
La mécanique est dèfinitivement une science exacte …
merci pour ce retour, t'as fait un travail de recherche scientifique ! (que peut-être les constructeurs auraient du creuser ?)
tu utilises l'huile 0w même pour la période printemps/été ?
L 'huile de synthèse 0/30 ou bien 0/40 sont techniquement parfaite , on a un peu évolué depuis le siècle dernier ou avec l 'huile minérale , on avait une huile pour l 'hiver et une autre pour l 'été , on n'est plus sur la 404 de grand'papa ni sur la 4L de grand'maman ...
