Référence roulement (2 Membres)
lcristianl
Suisse
CCZB
hgb
wvwzzz1KzCW256258
Bonjour , à tout le monde !
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider a trouver la référence du roulement arrière pour une golf 6 gti de 2012 ( et les dimensions du rouloument )
Voici le code vin : wvwzzz1KzCW256258
( j'ai essayer sur le net mais je n'arrive pas a trouver une réponse précise )
Merci d'avance et bonne soirée
Sinon avec l'étiquette des codes options (soit dans le carnet soit compartiment roue de secours si il y a) tu vas vite trouver la bonne référence.
Traction avant :
4motion :
Traction avant :
4motion :
salut, merci de ton message ,
J'imagine que tu parle de cette étiquette?
Ma prochaine question c est comment savoir quel code ce réfère aux roulement arriere?
le code PR ici qui détermine si c'est du 30mm ou 32mm commence par 0B...
Dans tes code PR on ne trouve que 0BF qui correspond a la réf pour les 30mm (1K0 598 611).
Jusque là cette logique n'a jamais loupé pour moi.
top merci beaucoup pour ton aide
au cas ou , voici la reference des roulement de roue complet
1K0 598 611 qui sont remplacé par la ref 5Q0 598 611 (amélioration )
Si c'est le montage avec la vis avec empreinte XZN M 18, il faut les bon outils pour démonter la vis,
elle et bien serrer !
Il me semble que c'est ça effectivement sur Golf 6. On s'est déjà retrouvé bête devant cette vis car on n'avait pas l'empreinte qu'il fallait.
