Procédure purge circuit gasoil (2 Membres)
Protenco
CLERMONT FERRAND
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZFE416358
Je souhaite changer le filtre à gasoil.
Quelqu’un aurait la démarche à suivre pour purger le circuit avec VCDS par la suite?
Svp
Quant tu as changé ton filtre, tu mets le contact 10 fois, la pompe va se déclencher et purger ton circuit, sinon dans VCDS tu as dans le test des actionneurs "Premier remplissage carburant" ou quelque chose comme celà, ou "déclenchement de la pompe à carburant", celà se fait trois fois 30 secondes, pour ma part, je fais la manip de la clé de contact, dix fois trente secondes, malgré le fait que je sois en possession de VCDS dernière version, et j'ai jamais eu de soucis particulier, à part quand je change un régulateur de pression, ou autre sur un common rail, mais c'est une autre histoire.
Ok, merci
La pompe basse pression s'active juste au contact sur ton diesel ? Très souvent il faut attendre l'action démarreur pour que la pompe s'active.
Solution la plus simple (si pas de diag'), remplir le filtre avec une nourrice.
C’est bon j’ai changé le filtre, ensuite j’ai activé la pompe avec vcds (comme sur la photo), dites moi si je trompe.
