Résolu Voyants tableau de bord ESP (1 Membre)
Serkan17
AUDI COUPE QUATTRO S5 V8 4.2 26CV 354CH
La Rochelle
S5
CAU
KMV
WAUZZZ8T58A038455
J'aurais besoin de connaitre votre avis pour rectifier les problèmes que j'ai sur mon véhicule.
J'ai les voyants :
-ESP fault !
-Dynamic steering system fault
-Adaptive light defective
Que pensez-vous?
Je pense qu 'une intrevention a été faite sur ces circuits , ou bien temporairement débranchés avec le contact mis sur le véhicule ou bien la batterie débranchée sans avoir attendu les 10 minutes obligatoires après coupure du contact . Donc maintenant il faudrait un VCDS pour refaire une "adaptation " sur chacun de ces systèmes afin de les faire reconnaître par la CAN BUS du véhicule .
J etais en déplacement professionnel, et entre temps la batterie de la voiture s'est dechargée..
J'ai fais les cables pour redemarrer la voiture, et voila le résultat..
Il me semble que tout ces voyants sont liés à un seule et unique problème qui pourrait être le calibrage du volant.. (ESP, Dynamic steering, adaptive light..) tous cee éléments sont liés au volant j'ai l'impression.
Et le fait de recalibrer le volant devrait les résoudre selon moi. Mais lorsque je fais la manip gauche droite du volant, le volant ne se calibre toujours pas.. (pas de bip arrivé aux butés de chaque côté). Ducoup je pense que je devrais forcer le calibrage et adaptation avec le VCDS ??
Personne dispose de VCDS dans le.coin mis a part quelques "clone" mais pas confiance..
J'hesite à acheter le VCDS ~600€ mais pas sur à 100% que ça résout mon problème..
Commence par acheter une nouvelle batterie et un chargeur , mais effectivement le démarrage aux cables est mortel pour bon nombre de calculateurs qu 'il faudra réadapter avec un VCDS officiel , le VCDS fait partie maintenant de la trousse à outils du mécano Lambda .
Finalement j'ai investi sur l'outil de diagnostic VCDS !!
J'ai pu faire un scan complet du véhicule et voici le résultat :
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAUA) Labels:. 079-907-560-CAU.clb
No. pièce Log: 8T0 907 560 C Mat: 8T0 907 560
Pièce: 4.2l V8/4V H10 0001
Révision: 76H10---
Codage: 01140003190F0120
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 3A265E5CDC5BD0AA216-806E
VINID: 9D196AAAA2241484400C810514C24E6D4A
4 Codes défaut trouvés:
005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1653 - 001 -
Etat du défaut: 01100001
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 76459 km
Date: 2007.11.02
Temps: 04:48:22
Tr/min: 616 /min
Charge: 24.3 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 94.0°C
Température: 38.0°C
Press. Absolue: 1010.0 mbar
Tension: 14.732 V
P1653 - 008 -
Etat du défaut: 01101000
Fréquence du défaut: 2
Date: 2007.11.02
Temps: 04:48:22
Tr/min: 616 /min
Charge: 24.3 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 94.0°C
Température: 38.0°C
Tension: 14.732 V
005493 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) c.c. au pôle +
P1575 - 001 -
Date: 2007.11.02
Temps: 04:48:23
Tr/min: 577 /min
Charge: 23.9 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 94.0°C
Température: 38.0°C
Tension: 14.732 V
005489 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) c.c. au pôle +
P1571 - 001 -
Date: 2007.11.02
Temps: 04:48:23
Tr/min: 577 /min
Charge: 23.9 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 94.0°C
Température: 38.0°C
Tension: 14.732 V
Tests passés: 0110 1001
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B6-927-156.clb
No. pièce Log: 8K0 927 158 B Mat: 0B6 927 156
Pièce: 0B6 42 FSIRdW H04 0030
Révision: --H04---
Codage: 001001
Jeu de données ASAM: EV_TCMAL651 A01001
ROD: EV_TCMAL651.rod
VCID: 353C4D60F5C53FD2CC4-8060
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 S Mat: 8K0 907 379 S
Pièce: ESP8 quattro H04 0210
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 122500
VCID: 49C4319089BD4B32B8C-801C
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 AS Mat: 8K0 907 064 AS
Pièce: BCM2 1.1 H80 0145
Révision: 00002001
Codage: 150000
No. Atelier: WSC 90839 741 96637
VCID: 0154E9B0F10D437220C-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 C Mat: 8K0 905 852 C
Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039
No. de série: 0208000008131006
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 B Mat: 8T0 959 760 B
Pièce: MEM-BFS H09 0043
Révision: AA000000 No. de série: 00001001073771
Codage: 00017025002C44110000
VCID: 42D626BCB48B986A796-8016
Adresse 07: Affichage/Cmde
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 R Mat: 8T1 820 043 R
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Révision: C1000000 No. de série: 0105.03.080520
Codage: 48026000
VCID: 40D22CB4BA878A7A6F2-8014
12 Codes défaut trouvés:
01230 - Transmetteur de température de diffuseur gauche au plancher (G261)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 194
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:19
Température: 36.0°C
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.30 V
01231 - Transmetteur de température de diffuseur droit au plancher (G262)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:19
Température: 36.0°C
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.30 V
00818 - Transmetteur de température de diffuseur Evaporateur (G263)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:19
Température: 36.0°C
Press. Absolue: 9.8 bar
Tension: 14.30 V
Courant: 0.000 A
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
Etat du défaut: 01100100
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:21
Tension: 14.80 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
00711 - Servomoteur de volet au plancher G (V108)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
01187 - Servomoteur de volet de température AR (V137)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
00714 - Servomoteur de diffuseur central D (V111)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
00712 - Servomoteur de volet au plancher D (V109)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:22
Tension: 14.70 V
Température: 22.0°C
Température: 36.0°C
Décompte: 10000
Décompte: 0
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 D Mat: 8K0 907 063 D
Pièce: BCM1 1.0 H21 0253
Révision: 05021001 No. de série: 00000000012642
Codage: 260010110010AF311F09000300005D5D4F9CC3C800010141000000
VCID: 30327C740A271AFA9F2-8064
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 C Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 100308 H13 0040
No. de série: SWFBIE 0000640
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10079708
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G
Pièce: E1 - LDS H07 0070
No. de série: 00000000001203081166
00910 - Voyant de contrôle de centrale clignotante pour signal de détresse(K6)
Etat du défaut: 01101100
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:00
03207 - Module de commande pour système Charisma
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 C Mat: 8K0 919 475 A
Pièce: PARKHILFE 8K H06 0010
Révision: 11001001 No. de série: 75230807205840
Codage: 300102
VCID: 39244150D95DDBB228C-806C
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 364 Mat: 8K0 907 364
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H08 0044
Révision: 00000000 No. de série: 18020801740001
Codage: 050181
VCID: 70B2BC74CAA75AFADF2-8024
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410
No. de série: 0038JD13WH5F Données UDS:: 8T0909602C 0020
Codage: 30313433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C2A5844D6EFEE9A33A-8068
No. de série: 6334MSME38542348A
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME385407416
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME590D287DY
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME5B06223DK
No. de série: 63732SME547B4163/
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME59444173.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H10 0012
Révision: -------- No. de série: 90315HBJ0005Q
Codage: 000036
VCID: 3E2E524CC073FC8A1DE-806A
Pièce: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 B Mat: 8T0 920 931 B
Pièce: KOMBIINSTR. H28 0216
Révision: 00000000 No. de série: 71Z11XE38
Codage: 0F0701003A00000C010000
VCID: 363E4A6CE84334CAC5E-8062
No. pièce Log: 8T0 907 468 F Mat: 8T0 907 468 F
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Révision: EB002032 No. de série: 3200E0831283F0
Codage: 000003
No. Atelier: WSC 12853 026 535012
VCID: 44DA20A4AE9F965A4BA-8010
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B
Pièce: J367-BDM H03 0150
No. de série: 1800AC94270208
Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 144 A Mat: 8K0 907 144 A
Pièce: DYNAMIKLENK. H05 0322
Révision: 50000003 No. de série: --------------
Codage: 000000
VCID: 2D0C65001D157712B44-8078
Adresse 1E: Lect. multiméd. 2
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H09 0043
Révision: AA000000 No. de série: 00001001073721
Codage: 00197B25002C44110000
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 Mat: 8K0 959 793
Pièce: TSG FA H09 0149
Révision: No. de série: &
Codage: 011C12225E002201
VCID: 7DAC95408DF52792444-8028
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0118547933
Codage: 01000E8200390485013000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE16SKB09 H01 0170
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
01512 - Calculateur de toit coulissant
Etat du défaut: 01100101
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:23
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 Mat: 8K0 959 792
Pièce: TSG BF H09 0149
Révision: No. de série: bD”
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 7CAA984496EF2E9A73A-8028
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 D Mat: 8K0 907 801 D
Pièce: EPB Audi B8 H04 0050
Révision: 00000003 No. de série: 00000000090499
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8T0-907-357.clb
No. pièce Log: 8H0 907 357 A Mat: 8H0 907 357
Pièce: AFS 1 H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000018
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
VCID: 30327C7406271AFA9F2-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H07 0004
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004
03110 - Calculateur de direction active (J792)
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Etat du défaut: 11111101
Date: 2007.11.02
Temps: 04:53:19
Adresse 56: Radio
Adresse 57: Tuner TV
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8T0 907 441 B Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0070
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J82918Y
Codage: 1021008
VCID: 37204768E349CDC2DE8-8062
Fin----------(Temps écoulé: 01:29, VBatt début/fin: 14.5V/14.5V)-----------
@lionelcorbie80, merci beaucoup pour la manip que tu as mentionné. J'ai respecté à la lettre la manip mais j'ai toujours mes voyants qui sont présents sur mon tableau de bord :
Comment procéder pour éteindre ces voyants ?
Il faut d'abord contrôler ton G85 et voir si il réagit à tes sollicitations et seulement après tu pourras passer aux réglages, mais avant il faut effacer les défauts dans ton module ABS. Je te conseille même de supprimer tous les défauts, et de refaire un scan, ton porte instrument indique des soucis d'ABS alors que ton module ABS n'indique rien et que tout est OK.
Certains témoins allumés ne s'éteignent que en parcourant qq dizaines de mètres avec la voiture en roulant.
Avant tout je remercie tout le monde pour m'avoir aidé à résoudre le problème. Il y'a vraiment un esprit d'équipe dans ce forum ça fait vraiment plaisir !
Aussi un remerciement spécial pour @lionelcorbie80 avec qui j'ai passé un peu de temps ensemble au téléphone ! 😄
Après ces belles paroles voici donc la solution :
J'ai au préalable identifié le forum ci-dessous "Problème direction dynamique" qui ressemble beaucoup à la mienne (J'ai eu beaucoup de chance car les composants étaient identique “Dynamiklenk h05 0322") :
Après avoir analysé et avoir comparé avec celui de mon autoscan complet, on a remarqué que le calculateur 1B-Active steering affiche le codage : 00 00 00
Codage: 000000
Comme indiqué dans le forum il a fallu le recoder car comme il est précisé il faudrait avoir le codage : 0C0000
<< Alors pour ce faire dans un premier il faudrait effacer tous les codes défauts existant dans chaque calculateur (il existe la possibilité de tous effacer d'un seul coup dans autoscan). Ensuite il faudrait faire une sauvegarde de votre autoscan complet par mesure de précaution. >>
Ensuite :
[Sélectionner]
[1B-Direction active]
[Accès sécurisé - 16]
Entrez 61378 pour activer le paramètre de base.
[OK]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 101
[Go]
[ON/OFF/Suivant]
Les paramètres de base sont actifs.
Si « Aucune valeur » s'affiche dans le 4ème champ, tournez le volant à une vitesse inférieure à 50°/s au-delà de 45° dans les deux sens jusqu'à ce que OK s'affiche.
Si « OK » s'affiche dans le 4ème champ, continuez.
[Terminé, retournez]
[Codes d'erreur - 02]
Vérifiez et effacez les codes d'erreur. Effectuez un cycle d'allumage pour confirmer que le contrôleur est sans défaut.
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
Les voyant devraient s'éteindre !!
Pensez à refaire un autoscan complet et sauvegarder précieusement le rapport complet pour plus tard on sait jamais ça pourrait servir !
Voilà espérant que cette expérience pourrait servir à d'autres personnes !
Merci beaucoup encore une fois et bonne route à tous !!
Petit retour d'expérience complémentaire aux explications de @Serkan17, petite particularité, à aucun moment le calculateur n'a affiché "CALCULATEUR MAL CODE", de plus le fichier label est inexistant pour le 1B dans la version du véhicule de @Serkan17, ce qui fait que les codes d'accès sécurisé ne s'affichent pas. Voilà, content que le soucis soit résolu.
