Poste rns 510 (1 Membre)
Crazycbdman
Barjols
TOUAREG
7l
Bks
WVGZZZ7LZ8D042254
Salut à tous
J’ai un rns 510 sur mon touareg v6
Tout allait bien, le poste fonctionnait nickel, j’ai changé mes 2 batteries et lorsque je veux mettre en marche le poste, il s allume écran d accueil et puis s arrête. Plus rien ne se passe. J’ai beau le rallumer mais toujours pareil écran puis stop
Quelqu un a une idée car là je sèche
Un diag VCDS serait appropié, mais à mon avis ton code PIN a sauté ou une protection quelconque s'est installée.
Faire un test au banc pour voir, il a sans doute pas trop apprécier le petit pic de tension lors du raccordement des batteries.
Bonsoir, j'ai également un problème sur mon RNS 510 qui s'allume quelques secondes sur l'écran de bienvenue, puis s'éteint.
C'est arrivé sans rien toucher, apparemment c'est un problème courant. J'ai trouvé une société sur le net qui répare les autoradios.
J'ai soit quelques bons avis, ou d'autres qui me font peur pour leur payer la prestation d'avance et leur envoyer le poste.
C'est cette société
Quelqu'un a déjà fait réparer chez eux ?
C'est cette société
Salut
Généralement c’est juste une mise à jour softwares à faire ou réinstaller la version de ton rns
Salut à tous
Salut mise à jour firmware ou réinstaller le softwares
Merci, mais c'est le genre de manip que je ne sais pas faire. :(
Il faut juste connaître la version du softwares par vcds ou sur le poste c’est écrit
Et ensuite prendre la version correspondante qui a été gravée sur un CDROM et l’insérer dans le poste et suivre la procédure 👍
Ok, alors voilà quelques photos. Ou sont ces informations ?
Super merci, je vais voir ce si je trouve la suite des manips.
