Problème abs golf 6 2l 140 dsg6 (1 Membre)
CHAOUI
Chalon sur saone
Cbb
Pfl
WVWZZZ1KZ9W461504
Au démarrage, le voyant ESP, ABS et le frein à main clignote en émettant 3 bips.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait face à ce problème? J'aimerais avoir un retour d'expérience.
J’ai que ça pour le moment je ne possède pas VCDS.
Merci beaucoup, @BigBob.
Qu'est-ce que tu comprends quand il évoque le rétro fit ?
Le véhicule en question a été rappelé en raison d'un problème d'ABS.
Qu'est-ce que tu comprends quand il évoque le rétro fit?
C'est si tu as touché au codage d'origine...
C'est arrivé du jour au lendemain, après avoir touché à quelque chose sur le véhicule, véhicule acheté dans cet état ?
Du jour au lendemain, j'ai pris la route express, en ralentissant à l'arrivée d'un rond-point.
Par contre, le véhicule a eu un rappel chez Volkswagen pour un défaut ABS.
Dans l'éventualité où le bloc ABS est HS, est-ce que je peux le remplacer par un autre qui provient d'une Golf 6 140 boîte manuelle plus récente ?
Et surtout, avant d'envisager de changer le block ABS, il faut relever sa référence d'origine et le codage !!!
Donc passage au VCDS obligatoire pour obtenir ces informations...
Tu dis ne pas disposer de VCDS, pourtant tu nous a joint une copie d'écran d'un scan VCDS.
Tu as du probablement faire venir ou te déplacer chez quelqu'un qui en dispose, demande-lui de faire un AUTOSCAN, comme ça on aura tout ce qui est nécessaire en cas de changement.
J'ai un ami qui possède VDCS, le problème, c'est que je le vois rarement.
Oui oui j’ai lu qu’il fallait enregistrer les infos du calculateur d'origine.
La référence se trouve sur le bloc. Où puis-je l'obtenir avec VCDS ?
Vous pensez quoi des VCDS sur Ali Express?
Alors cela va être compliqué, déjà qu'il y a 2 codes défauts en mémoire et un seul sur la photo.
Il faut commencer par effacer les défauts et voir ce qui ce passe ensuite
Alors le deuxième défaut il me semble correcteur d’assiette
Quand on efface le défaut il reviens après un tour de parking
Il me semble que cela va être compliqué de t'aider avec si peu d’information .
Il faut quoi d’autre comme information ?
Regarde sur la carte des membres pour trouver quelqu'un à côté de toi et qui dispose de VCDS...
ok j’ai écrit à 2 membres je vais voire par la suite
En cas de changement du bloc abs il faut que j’enregistre le codage de l’ancien pas besoin d’avoir un abs avec la même référence ?
1 K
