audi rs4 b8 qui n'active plus la bp ni démarreur (2 Membres)
MAXIME67190
MOLSHEIM
RS4
CFSA
NSD
WUAZZZ8K2DA900862
Salut à tous
je me retrouve avec un panne que je n'arrive pas a résoudre sur ma b8 bva de 2012
la semaine dernière je fais un col, après une grosse accélération lors de la phase de décélération le moteur s’éteint une fois passé sous les 750 tr
j'arrive a redémarré après plusieurs essai et je rentre chez moi, elle ne démarre plus dans ma cour, j’entends bien le démarreur essayer mais ça ne se lance pas.
Un ami me prête une batterie d'origine comme la mienne en état de marche, je branche, elle démarre au quart de tour et je roule avec. après un tour de 20 min quand je veux repartir elle a du mal a démarrer , je rentre et rebelote, j’entends bien le démarreur mais sa ne se lance pas , le mmi se coupe et se rallume lorsque j'essaie. La batterie a 12.20v puis 7,5 quand j’essaie de démarrer et 14.5 quand le moteur était en marche. J'en conclu quelle aussi est hs et que mon alternateur fait bien le boulot
Samedi j'achète une batterie neuve de 110 ah identique à l'oem, je la change , la voiture démarre impeccablement mais ça va se gater
après 15 min de route je m’arrête, je repars , elle a un peu de mal a démarrer bisard ... je rentre chez moi. fin de journée je retente , elle démarre , je sors du village , en 3eme a 3500tour le moteur n'accélere plus , le compte tour descend , puis le moteur se coupe . mais les instruments restent allumé , radio , fenêtre , coffre elc ,tout est ok
Impossible de démarrer la voiture, meme avec une nouvelle batterie , et un booster . Lorsque jouvre la porte je n'entend plus la pompe BP et lorsque j'essai de démarer rien ne se passe , pas de bruit, rien ... aucun
Au vcds 0 défaut enregistré pour justifier la panne , je n'ai pas serré le moteur, les roues n'ont pas bloqué , pas de problème de ce coté
j'avais defaut 8t0915181 calculateur mal codé, j'ai remplacé la pièces j367 et maintenant j'ai toujours le code calculteur mal codé avec la pièce 8r0907468h
je ne comprend pas
merci pour votre aide
Cherche pas, ton ancienne batterie était hs, lors des grosses demandes d'énergie, ta voiture est allée chercher dans les calculateurs l'énergie restante, en vidant les condensateurs, ce qui a effacé tes codages de calculateurs. Tu as changé ton calculateur de surveillance de batterie, et tu as maintenant l'interface du bus de données qui est mal codée.
Plusieurs questions:
As tu paramétré ta nouvelle batterie avec ton véhicule ? Réinitialisation de l'énergie manager pour obtenir un ampérage suffisant pour recharger ta batterie.
As tu vérifié que tes pièces ajoutées sont compatibles avec ton véhicule ? Vérification obligatoire, pas d'approximation.
As tu récupéré ton ancien codage des pièces remplacées pour l'implémenter dans tes nouvelles pièces ? A vérifier également en fonction des options de ton véhicule.
Un scan de ton véhicule serait apprécié, de préférence avec VCDS.
Là dessus, sur les FSI, c' est souvent les pompes HP qui foirent...difficulté à démarrer et perte de puissance.....la batterie n' y est
pour rien....
pour rien....
Bonjour Merci pour ton retour
mais ... les pompes hp sont neuve ...
le contact s'allume mais rien se passe lorsque j'appuie sur le bouton ou je pousse la clé
la pompe bp fonctionne quand je l'active avec le vcds
Bonjour, Merci pour ta réponse
Mon ami qui a la rs5 b8 qui m'a prêté le j367 pour l'essai pense la même chose que toi et effectivement nous n'avons rien coté a cette pièce , c'est la que le second code est apparu.... je vais donc commandé le j367 neuf , mais faut il aussi le coder du coup ?
a ce jour je n'ai rien touché dans le vcds mis a part le code BEM de la batterie oem que l'on m'a prêté
j'ai gardé tous mes logs
Si tu n'entends pas la pompe BP, c'est normal si elle a amorcé au moins une fois dans les 5 ou 10 minutes avant. A froid, quand tu ouvres la porte ou tu mets juste le contact, sans démarrer, tu entends?
S itu n'entends rien, il conviendra de voir s'il y a un soucis d'alimentation de la pompe sous le siège arrière, si le courant arrive, alors.... Remplacement pompe BP
Ton codage sera le même que ton premier BEM juste le rentrer dans le section codage.
Pour ton premier log garde le, il contient tous les codages de tous tes calculateurs de ton véhicule, à garder en cas de changement de pièces ou d'achat de nouvelles pièces qui ne sont pas codées.
Salut a tous, je vous lit et je vois qu'une simple batterie HS peut vider les condensateurs et supprimer les valeurs des calculateurs.. ça fait quand même peur. Ma question c'est comment recuperer ces valeurs sans passer par la casse Concession ???
Eh, toujours mettre un soutien de charge et quand la batterie délire on change sinon c'est les ennuis en cascade. Pour les récupérer soit tu as un fait un autoscan de ton véhicule quand tout fonctionnait bien, et tu l'as sauvegardé, ou sinon c'est trouver une personne qui a ODIS S et qui peut te coder le ou les calculateurs en lignes via un piement auprès d'un serveur VAG.
Merci pour cette information, je suis surpris que le log de l'autoscan comporte les informations calculateurs pour moi c'est un bete fichier txt qui me sort le status des equipements electronique du véhicule, en tous cas je l'ai toujours utilisé de la sorte.
Cela voudrait il dire qu'avec cette information je peux recoder un nouveau calculateur AirBag ?
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1DWYPJ
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE695D-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME44552E42D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME4504037FC
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 6352QSME16200F0AB
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 6362QSME79150D24J
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME41165012J
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME40163F1C%
No fault code found.
A lire ce post pour moi l'alternateur ne fait plus son travail et quand la batterie est vide c'est fini
Pourtant dans ce qu'il dit, il semble indiquer que l’alternateur débite correctement moteur en marche...
Oui effectivement mais ce qui m'interpelle c'est ceci.
Quel est la tension des batteries après les pannes ?
Je peux activer la BP au vcds
Pour reprendre ce qui est demandé par Charly, et auquel tu n'as pas répondu, il s'agirait de connaitre le voltage de la batterie quand la voiture commence à mourir, voir si la batterie est déchargée et si du coup, le circuit de charge est le problème
Si tu peux activer la BP au VCDS alors c'est que ce n'est pas là le souci. Tu peux aussi monitorer la pression d'essence au VCDS voir si ça s'écroule avec le temps et le voltage de la batterie
