Problème Démarrage impossible sur Touareg BKS (1 Membre)
GAREAU
Orée-d'Anjou
Touareg
BKS
HXG
WVGZZZ7LZ6D050371
Je ne sais pas s'il il y a un sujet d'ouvert sur la question, je ne suis pas du tout familiarisé avec les Forum de discussions, veuillez excuser ce démarrage expérimental pour moi ;)
Je possède un Touareg 3l V6 TDI de février 2006, 262 000 kms, acheté en octobre 2023, sur lequel j'ai changé une bièle après un passage dans l'eau.
Ce véhicule fonctionnait bien malgré "les maquillages" du garagiste à qui je l'ai acheté (garage fermé juste après la vente, aucun recours)
Ce véhicule est arrêté depuis plus de six mois maintenant, et je n'arrive pas à le remettre en route.
Il à très bien démarré au starPilot au premier essais, mais il ne veut rien savoir au carburant,
Et pour cause...
Je n'ai que très peu de gazoil aux injecteurs, voir rien.
Ma "valise" indique un défaut du régulateur de pression de carburant.
Est appelé régulateur de pression, l'électrovanne sur la pompe haute pression (sur le circuit basse pression) qui fonctionne en l'alimentant directement, c'est du tout ou rien donc j'ai du mal à comprendre la notion de régulation avec cette vanne.
la pompe de gavage fonctionne, j'ai du gazoil jusqu'à la pompe HP mais derrière plus rien ou presque.
Les tuyauteries de retours ne sont pas en très en forme (3 clips de cassé sur 6) mais bon..., j'ai fais plusieurs essais en les dérivant et +,
maintenu avec des colsons... rien,
de toute manière je n'ai rien qui arrive donc je ne suis pas embèté.
j'ai aussi condamné ce piquage sur sur le common rail pour voir... ces derniers sont bien gavé aussi.
Il me reste une question sur le système d'alimentation interne aux réservoirs :
La pompe cavite un peu (bruit de bulles d'air) 2/3 secondes à la mise en route forcé de la pompe, ensuite ça va : desammorçage normal ou non ?
Je ne suis pas certain mais j'ai l'impression (sans démontage, juste sur tuto) qu'il y a du coté passagé, sous les sièges arrières, un "régulateur de pression" (tuto sur Cayenne)
- Existe t'il sur le Touareg ?
- Est-ce celui-ci qui est pourrait être défectueux en ne délivrant pas la bonne pression ?
- Comment en vérifier le bon fonctionnement ?
- Est-ce le fait d'avoir arrêté le véhicule 6 mois (avec 1/4 du méservoir à la jauge), membranne ne travaillant plus ?
Bref, vous l'avez compris... Raz le Bol !
J'avoue que je calle, et un peu usé par toutes les heures passées sur ce véhicule.
Ca me désole après tout le boulot effectué d'être bloqué par un problème d'alimentation de gazoil (ou autre).
Si une bonne âme à une idée ou mieux une certitude !
J'accepte très volontier
MERCI
Kris
Il faut que je change le démarreur pour m'affranchir de ce problème de vitesse de rotation, pour moi il y à trop de pressions et de contrepressions un peu partout pour supporter un débit ridicule dû à la vitesse de la pompe.
Désormais ça va devoir attendre 2025
Merci en tout cas pour vos aides
Ouais il faut au moins la batterie et démarreur, mais il faut régler ce code defaut (capteur hs) il se trouve au niveau de la cloche d'embrayage peut etre meme fixé sur la boite auto
Quand tu avais testé les deux électrovannes en mode ouvert fermé, 12v et masse tu entendais bien claquer a l'intérieur ?
J'ai changé le démarreur, c'est mieux mais ça ne démarre pas
J'ai changé le régulateur de perssion de carburant et rein non plus, j'ai toujours le même défaut N276
Je ne comprends pas et je ne vois rien de logique dans tout ça, je ne vois pas pourquoi le faisceau serait en cours circuit ou coupé.
Redis nous après ce changement si tu peux afficher la pression du rail lorsque tu lances le démarrage en dessous de 300 bar ça ne démarre pas en general
A la relecture du SSP 351 notemment sur le capteur de régime moteur G28, il est indiqué que celui-ci donne le régime moteur (ok) et la position du villebrequin, ce qui sous entend qu'il y à une position angulaire bien déterminée du volant moteur par rapport au villebrequin.
Je n'ai pas fait de repérage au démontage, remonté sans position angulaire particulière, et je ne me souviens plus s'il y a un détrompeur.
Pouvez-vous me confirmer mon interrogation ?
A priori il y a bien un indexage... pour finir je remets tout en cause !
Donc le véhicule ne démarre plus depuis le remontage du capteur G28 et de la cible ?
Il a redémarré 1 fois au starPilot uniquement
je pense que si le code d'erreur P0321 provient de ce capteur, le moteur ne peut pas démarrer.
Maintenant pourquoi ce capteur ne fonctionnerait plus après un démontage / remontage, je trouve ça curieux
si tu as ce type de montage il faudra re déposer la boite
Pour moi non
c'est le volant moteur qui a la cible que le capteur g28 va détecté à chaque tour moteur
le volant moteur a de mémoire des vis excentrée ça empêche de le décaler
pour le G28 c'est bien marqué en cas de défaillance arrêt moteur ou impossible à démarrer donc il faut zero defaut sur ce capteur
