Mode d'emploi outils remplacement embrayages dsg7 (2 Membres)
Pierre 04
Digne
T64MOTION
CXHA
dsg7
WV1ZZZ7HZHH131623
Bonjour à tous est ce qu'il y aurait quelqu'un qui à le kit pour dépose des embrayages pour une DSG7 autour de DIGNE 04.
Bonjour pierre si tu veut changer le double embrayage de ta DSG je te conseille de le faire faire par quel un qui a déjà fait des double embrayage il faut respecter le manuel de réparation pour ça il y a des mesures et calcul a faire pour les cales de l embrayage si non ton embrayage risque de casser brouter ect ect ect a très court terme
Bonjour kreusty
quand tu va voir VW Manosque et que tu leur demande de te changer l'embrayage ont te répond que il ne font pas parce qu'il n'ont pas le véhicule et la boite déposé par tes soins il n'y touche pas.
Ce à quoi j'ai répondu s'il fallait allait chez MERCEDES pour faire réparer ma boite.
Pour infos J'ai Tel chez PRESTIGE GARIBALDI à LYON (soit disant spécialiste de boite vitesse automatique ) même réponse il ne touche pas si ce n'est pas eux qui dépose la boite .
Alors même si je n'est pas CAP et de BAC Pro je vais me lancer la chose qui m'embête c'est que risque de recevoir l'outils que vers le début Juillet.
Bonne journée
Salut à tous
j'ai commandé l'outillage avec une livraison prévus pour le 31/05 avec de la chance .
Demain commande des embrayage chez VW.
A plus
Salut à tous réception de l'outillage et donc changement du double embrayage et suite au visionage d'un tuto sur youtube ( )je me suis lancer jusqu'au moment de remettre le couvercle et là il y a une erreur de montage du mécano car il enfile le couvercle de la boite sans avoir préformé le joint du couvercle pour qu'il soit dans le bon sens .
Donc dans son montage aucune étancheité et toute l'huile sort par le joint qui est montée à l'envers.
Personnellement j'avais vue avant le montage du couvercle grace à un fichier sur le site russe que j'ai traduit en Français.
Je le met en pièce jointe Trés utile .
Pour ma part j'avais miser sur un problème d'embrayage (246000km) et surtout j'avais le volant moteur HS.
Je viens de tout re-démonter car j'ai un roulement qui a cassé donc changement de boite ou je vais voir sur Vitrolles un garage que je n'avais pas vue avant ( ) .
Tout cela car j'ai mis un bidon de gasoil que j'avais quand il il avait pénurie et j'ai vue une algue passé dans l'entonnoir trop tard.
Cela a boucher la pompe dans le réservoir et arrêter le moteur , j'ai remorqué le véhicule sur 5 km et ça as bloquer.
Ceci dit le volant moteur était HS ,la vanne egr fuyait et deux tuyaux HS.
Il fallait que je dépose quand même le moteur tôt ou tard .
On apprend de ces erreur .
Bonne journée à tous
salut ou as tu commander les outils stp ?
Salut j'ai commander ur aliexpress 250€ et j'ai eu 50€ de frais de douane.
Par contre quand tu remonte le couvercle fait attentio car il y une vidéo sur le net et il te font faire une énorme bétise et tu est bon pour tout redémonter une fois qtu as mis en route.
Il faut absolument former le joint du couvercle dans le bon sens pour que l'étanchieté se fasse .
Sachant que pour la fin de mon problème j'ai fait refaire ma boite car syncros Hs chez un soit disant Spécialiste
il avait oublier de mettre en place le capteur d'embrayage et la boite n'as jamais fonctionné .
Il as redémonter la boite et cela n"as pas marcher et resultat j'ai fait changer la boite chez Volskwagen .
L'embrayge se fait sans problème mais l'intérieur de la boite je sais pas faire.
Par contre quand tu remonte le couvercle fait attentio car il y une vidéo sur le net et i te font faire une énorme bétise et tu est bon pour tout redémonter une fois qtu as mis en route.
D’accord merci mais c’est à dire faut le former ? Genre mettre un tube conique dedans pour le forcer à ressortir vers l’extérieur ?
et j'aimerais savoir mise a part l'embrayage ou il faut bien respecter le reste le démontage de la boite et le reste ce fais bien ?
oui si parle de la dépose car moi je n'ai ouvert la boite pour refaire les pignons.
Quand tu aura changer ton embrayage ,remonter ta boite ,fait ton plein d'huile
il te faudrat faire une adaptation de ta boite avec VCDS pour reparametrer tes embrayages .
2 K
