Résolu Codage abs polo 5 (5 Membres)
Kam27
Paris
Polo
Aby
HEN
WVWZZZ6RZAY054964
Bonjour J espères que quelqu’un va pouvoir m aider j ai perdu le codage du boîtier abs de ma polo 5 le voyant avs clignote et le code défaut dit codage perdu merci par avance de votre aide
Si tu vas sur la zone de codage, une info bulle devrait apparaitre, pour t'aider en fonction de tes options, à coder la voiture
Oui j ai plusieurs codage mais aucun ne marche
Il serait hien de poster un autoscan ou a minima, une photographie du défaut, de l'identification de ton calculateur, et de ton étiquette d'identification de véhicule qui se trouve soit dans le puit de coffre, soit dans le carnet d'entretien si tu l'as toujours.
merci pour ta réponse sur la photo le codage est pas bon merci par avance
Ta valise est une AUTEL, normalement elle calcule automatiquement ton code ABS avec plusieurs possibilités.
J'ai pris la version hatback, c'est à dire que la lunette arrière est incorporée dans ton hayon, avec un diamètre de disque avant de 256 et un diamètre de disque arrière de 200, à voir si les informations concernant le dimensionnement des disques sont OK
210224C2217200B6842E24E884D500400000
J ai essayer marche pas
Donc il va falloir donner un peu plus de détail sur ton véhicule, as tu les TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneumatiques) ? Le XDS (Blocage dynamique de différentiel) ? le HHC (Démarrage en côte) ? La dimension de tes disques avant et arrière ? Boite manuelle ou automatique ?
Juste Tpms 256mm à l avant tambour arrière 200
Pêle mêle essaie ceux là
256/232 > 210228C2217200B6842E14E884D500400000
288/200 > 210244C2217200B6842E22E884D500400000
288/232 > 210248C2217200B6842E12E884D500400000
256/200 > boite manuelle / TPMS / en Modèle HATBACK > 210224C2217200B6842E24E884D500400200
peut être que le boîtier abs est hs
Les possibilités que j ai mais rien ne marche
ABS8.2 1AC
<br>6R0907379 1ZG/1KT/7K0 100224DB017000B2082A24EA80D400000000 6J 2009
<br>6R0907379 1LR/1KM/7K0 100224DB017100B6082824E880D900000000 6J 2009
<br>6R0907379 1LR/1KK/7K0 100228DB017200B6082B14E280D700000000 6J 2009
<br>6R0907379AE 1ZG/1KM/7K6 200224E3017000B5042B24EB80DA00000200 6R 2011
<br>6R0907379AE 1ZG/1KM/7K6 200224E3017400B7042624E380D200000200 6R 2011
<br>6R0907379AE 1ZG/1KT/7K6 200228E3016E00BB042C14EB80DA00000200 6R 2012
<br>6R0907379S 1ZG/1KM/7K0 400100DB007300BA022900EB00D800000000 5J 2011
<br>6R0907379S 1ZG/1KT/7K0 100200DB007400BA082600E200D400000000 6J 2011
<br>6R0907379AB 1ZG/1KT/7K0 100200DB006F00BB082C00E300D700000000 6J 2010
<br>6R0907379AB 1ZC/1KT/7K0 100200DB007100B2082D00EB00D700000000 6J 2010
<br>6R0907379AD 1ZC/1KT/7K0 100200DB007400B2082600E200D700000000 6J 2011
<br>6R0907379AD 1ZG/1KT/7K0 100200DB007100B6082600EB00D400000000 6J 2011
<br>6R0907379AG 1ZG/1KC/7K0 400100DB006F08BB022B00E500D910000000 5J 2011
<br>6RF907379A 1LE/1KN/7K0 500200C1006E00B80A2C00E600D300000000 60 2013
Je ne pense, un soucis de codage plutôt, des fois mon soft calcule mais le fait mal, il y a tellement d'options différentes. Essaie l'un des codes du dessus et ensuite on avise si oui ou non celà fonctionne. Les chiffres de fin indique l'année de sortie du véhicule.
ABS8.2 1AC
Je vais essayer les 3 premiers car mon véhicule est de 2009
