ridley
- Skoda
- octavia
- axr
je vais détailler toute mon histoire, j'espère que ça ne sera pas trop long.
Ca commence par une gaine de cable qui bloque la boite en 5, ma femme a redémarré en cinquième à 10 km/h pour rentrer à la maison, l'embrayage sentait pas très bon.
-je change les cables et tant que la voiture est sur chandelles je fais le gros entretien
-je démonte le carter pour vérifier l'usure de la chaine de la pompe à huile, c'était tres peu usé, je remonte le carter.
-je fais la distri complète avec piges et blanco (ça doit etre la dixième que je fais sur ces moteurs). Après plusieurs tours moteurs, repères ok.
-je finis en changeant le support de boite qui était un peu écrasé.
Et quand je veux démarrer, j'ai d'entrée le voyant moteur qui s'affiche. Je tourne la clé, le démarreur tourne nickel, le voyant de préchauffage clignote mais rien de plus, ça sent pas du tout le gazole.
Je branche mon vcds officiel d'abord pour savoir ce qui était enregistré c'était 2 erreurs qui reviennent une ou 2 fois par an, 1 capteur abs et l'étouffoir. Je supprime tous les défauts et chose étonnante le voyant moteur ne s'éteint pas.
Je charge la batterie toute la nuit (elle a 2 ans). Le lendemain je repasse le scan et voilà 2 autres défauts.
Je vous mets à la suite les 2 scans
Samedi,10,Mai,2025,16:57:43:25948
VCDS -- Logiciel d'�mulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version donn�es: 20240715 DS356.3
VIN: TMBBF25J383167094
Kilom�trage: 160720km
Type chassis: 5J (5J - Skoda Fabia II (2007 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBBF25J383167094 Kilom�trage: 160720km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pi�ce: 045 906 019 CD
Pi�ce: 1,4l R3 EDC G400SG 9745
Codage: 00102
No. Atelier: WSC 13765
VCID: 59B265F4C37C2E5EE7-4B00
TMBBF25J383167094 SKZ7Z0H4808257
1 Code d�faut trouv�:
19558 - Moteur de volet de tubulure d�admission (V157) Absence de signal
P3102 - 35-10 - - Intermittent
Tests pass�s: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pi�ce Log: 6R0 907 379 C Mat: 6R0 907 379 C
Pi�ce: ABS 8.0 front H05 0002
R�vision: 00000000 No. de s�rie: 00000000000000
Codage: 0002157
No. Atelier: WSC 13765 790 00000
VCID: 3E78D6686A12E966F2-515A
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045-V1.clb
No. pi�ce: 5J0 820 045
Pi�ce: Klimaanlage X0850
VCID: 62C04218EE2AED86B6-5120
Aucun code d�faut trouv�.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pi�ce: 6Q1 937 049 F
Pi�ce: 0000 BN-SG. 2S36
Codage: 25742
VCID: 3E78D6683A12E966F2-513C
2 Codes d�faut trouv�s:
01598 - Tension de la batterie de traction
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pi�ce: 1C0 909 605 K
Pi�ce: QN AIRBAG VW51 Q5 0011
Codage: 20814
VCID: 2C5CEC20DC6E6BF64C-5120
Adresse 17: Instruments Labels: 5J0-920-xxx-17.clb
No. pi�ce: 5J0 920 810 C
Pi�ce: KOMBIINSTR. V2823466
Codage: 19104
VCID: 26481E08C28251A69A-5120
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pi�ce: 6N0 909 901
Pi�ce: 000E GATEWAY CAN 2S36
Codage: 00014
VCID: 70E4385030C64F1630-513C
Adresse 25: Anti-d�marrage Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Pi�ce: IMMOBILIZER V2823466
Codage: 19104
VCID: 26481E08C28251A69A-513C
Adresse 44: Direction assist�e Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pi�ce: 6R0 423 156
Pi�ce: LenkhilfeTRW V272
Codage: 10110
VCID: 6DDA212427F4A2FE1B-515A
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pi�ce: 5J0 959 433 A
Pi�ce: 03 Komfortger�t 0001
Codage: 00019
VCID: 3162FD54FB4C061E7F-4B00
Fin-------------------------(Temps �coul�: 04:14)--------------------------
Dimanche,11,Mai,2025,15:13:15:25948
Kilom�trage: 160720km Ordre r�paration::
Codage: 00102
Tests pass�s: 0 0 1 1 1
Codage: 0002157
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
79-00 - Lire la m�moire de d�fauts
Codage: 25742
VCID: 3E78D6683A12E966F2-5120
Codage: 20814
VCID: 2C5CEC20DC6E6BF64C-513C
Codage: 19104
Codage: 00014
VCID: 70E4385030C64F1630-515A
Codage: 19104
Codage: 10110
VCID: 6DDA212427F4A2FE1B-513C
Codage: 00019
Fin-------------------------(Temps �coul�: 03:48)--------------------------
Voilà où j'en suis c'est à dire nulle part, j'ai essayé la batterie de mon autre voiture, ça n'a rien changé. J'ai tout repassé, je n'ai pas vu de fils abimés mais je dois surement passer à coté ou bien c'est le hasard et la panne n'a rien à y voir?
Merci de m'éclairer ;-)
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
Codage: 00102
Codage: 0002157
Codage: 25742
Codage: 20814
Codage: 19104
Codage: 00014
Codage: 19104
Codage: 10110
Codage: 00019
Codage: 00102
Codage: 0002157
Codage: 25742
Codage: 20814
Codage: 19104
Codage: 00014
Codage: 19104
Codage: 10110
Codage: 00019
