Régénérations FAP trop fréquentes et gros nuage blanc ! (2 Membres)
AnthoRz
Toulouse
golf
ASZ
ERF
WVWZZZ1JZ3B195648
Bonjour à tous
Ma compagne possède une golf 6 2.0 TDI 140 CFFB et rencontre un soucis de pollution.
WVWZZZ1KZCP092879, fichier VIN en pièce jointe.
Je viens à vous car j’ai peu de recul sur cette motorisation, et en plus de ça je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de problèmes de manière générale donc peu de ressources disponibles.
Le problème est qu’elle rencontre un souci de fumée lors des accélérations, fumées grise voir noirâtre. Et du coup au CT la pollution passe, mais avec un défaut opacité instable ( CT pièce jointe)
Elle a toute sa puissance, elle ne consomme aucune goutte d’eau, ni d’huile. La consommation moyenne sur les trajets est très raisonnable autour des 5l/100.
Nous l’avons acheté à 200 000 km, et elle a maintenant 260 000. Aucun défaut au VCDS. Les valeurs de correction injecteur sont proche de zéro.
Cependant, j’avais fait un test de retour des injecteurs, et voici le résultat en photo. Teste réalisé avec quelques accélérations.
À savoir que quand nous avons acheté cette voiture, j’ai fait faire un rétrofit au niveau de la cartographie car elle avait subi le rappel ea189. En effet, sur mes précédentes Golf six, j’avais remarqué que l’injection claquée, qu’elle faisait beaucoup de régénération, et qu’elle surconsommé avec cette cartographie improvisée pour le rappel. J’ai donc fait réinjecter la première version de cartographie sur celle ci aussi et la différence est flagrante, un moteur plus souple et une consommation réduite, facile d’litres au 100.
Également, j’ai déjà fait des régénérations forcées avec le VCDS pour faire redescendre les valeurs du filtre à particules, bien qu’elle dépasse rarement les 15 g puisque ma compagne fait 120 km par jour, donc ce n’est pas une voiture que l’on peut qualifier "d’encrassée".
Plusieurs questions viennent :
- est-ce qu’un filtre à particules peut être endommagé ou défaillant , et peu nécessiter d’être remplacé ? Bien que les valeurs soient bonnes
- est-ce que l’injecteur numéro deux qui a un retour plus important peut être la cause de ce problème ?
Si jamais vous avez une piste, je suis preneur !
Oui je partirai sur l'injecteur 2 attends d'autres avis B-)
Oui injecteur 2 qui fuit, donc encrassement prématuré, résoud le soucis rapidement, je te conseillerai de changer les 4 mais celà dépend de ton budget.
Merci pour vos réponses
Je vais voir pour trouver 4 injecteurs d'origne avec un faible kilométrage. Je n'ai plus confiance aux marques aftermarket !
La Golf 6 Diesel avec faible kilométrage, elle est garée entre le mouton à 5 pattes et la licorne rose :LOL:
La référence de ces injos a évolué en 2015. Du coup on trouve plus facilement des injos d'occasion d'origine avec un kilométrage pas trop important ;)
Aujourd’hui je suis allé mettre une petite session de décrassage à cette golf 6, même si elle fait beaucoup de route, elle monte pas souvent dans les tours, je pense avec la boîte dsg
Après ça en rentrant elle s’est mis en régénération. Lors des accélérations au ralentis de gros crachat noirs. Avec le VCDS à ce moment-là, je remarque que la vanne EGR est ouverte à 100 %. Ensuite, quand la régénération est terminée, la vanne EGR se referme. Et là les fumées noirs sont bien moins importantes.
Du coup j’ai commandé un injecteur pour le numéro deux, je referai un test de retour sur les quatre quand je l’aurais changé.
Vous pensez que l’injecteur qui pulvérise mal peut encrasser trop régulièrement le filtre à particules ?
Est-ce que la vanne EGR peut aussi être en cause des fumées noir ? Les valeurs de consignes et effective d’ouverture se suivent bien.
Auriez-vous un tableau pour interpréter les valeurs du filtre à particule ? Car on lit vraiment de tout sur Internet( pression différentielle, masse de suie etc…)
Edit
J’ai refait deux tests de retour d’injecteur aujourd’hui
1er test : en débranchant le capteur de rampe pour éviter de démarrer. Selon la procédure Elsa, la tolérance est de zéro pour le test de retour d’injecteur au démarreur sans démarrer.
Résultat : aucun retour sur les quatre injecteurs.
2ème tests : la procédure Elsa indique un maximum de 50 ml maximum pour un retour de gasoil au total des quatre injecteurs sur un régime de ralenti de deux minutes. Comme mes fioles sont toutes petites, je les ai fait sur environ 30 secondes. Après un petit produit en croix, j’ai droit à 3,125 ml maximum par injecteur.
Le numéro deux est bien hors tolérance bien devant les autres qui sont acceptables.
Voilà, j’ai donc commandé un injecteur d’occasion , je vous tiens au courant
Aujourd'hui j'ai fais le changement de l'injecteur numéro 2 par un injecteur OEM d'occasion.
Après ça j'ai voulu refaire des tests retour d'injecteur pour voir le changement. J'ai relu la procédure et j'avais lu un peu vite :
- Premier test : Test au démarreur : Toujours pas de gazole d'aucun injecteur , nickel
- Deuxième test : La valeur de 50mL est valable uniquement pour un test de retour des 4 injecteurs en meme temps en IDLE de 2min. Par contre si cette valeur est atteinte, il disent qu'il faut refaire le test pendant 2 minutes entre 2000 et 2500rpm et il ne fait pas dépasser 250mL. Chose que j'ai fait, et je n'ai que 160mL !
- Troisième test : test d'équilibrage des retours, maintenant le 2 est comme le 1. Aucun n'est beaucoup plus élevé que les autres.
Pour moi plus de soucis d'injecteur.
Par contre, le soucis persiste toujours, en fait elle fait des régénérations trop fréquemment alors que les valeurs n'ont pas l'air anormal. Et pendant les régénérations, elle fait de gros nuages blancs en cote c'est impressionnant !
Je me demande si à 260 000kms le filtre à particule n'est pas fatigué et il n'arrive plus à se nettoyer correctement.
Je vous met les valeurs avant/après la régéné de tout à l'heure si jamais vous voyez qqch. J'ai relu le SSP sur le FAP et c'est quand meme un calcul complexe pour déclencher les régéné !
Bonsoir tous le monde,
Le soucis est toujours présent
Depuis ça j'ai investigué du coté du capteur de pression différentiel.
Est-ce que vous avez si moteur coupé, juste avec le contact je devrais avoir 0Hpa de pression différentiel ? J'ai vu ça sur d'autres forums mais dans mon cas je n'ai pas ça, toujours 6/7Hpa
Egalement j'ai utilisé un nettoyant FAP Xenum à injecter directement çà l'interieur, je m'en doutais mais ça n'a strictement rien fait.
Juste une petite différence, pas bien grave, tu as 6 à 7 mbars de différence, rien de bien important.
Oui après si l'erreur est exponentielle c'est u autre histoire ...
J'ai une nouvelle piste à explorer, faut que je voye si les capteurs de température d'échappement sont cohérent
salut je vois que tu travailles le sujet tres serieusement :)
:cool:
la fumee blanche laisse penser a un injecteur qui manque d etancheite un peu grippe
par ailleurs tout a lair ok , tres bonne valeur d opacite (oui la mise a jour ne doit pas être appliquee)
bon si ca ne sarrange toujours pas je te proposerai un additif de 3% d E85 rajoute dans le gasoil (soit 1.5 dE85 pour 50l de gasoil )
le carburant est reellement ameliore (moins de particules et de NOx ) (pour info en Inde ils vont passer à 5% )
A+
Après pas mal de recherche, j'ai laissé tombé les pistes cotés injecteur et capteur et je me suis tourné vers la vanne EGR.
Je pense que c'est bien elle la fautive ! J'ai installé une plaque d'obturation en sortie de culasse. Le résultat est sans appel, plus aucune fumée lors des accélérations et plus aucune régénérations ces derniers jours.
Je pense qu'elle doit mal réguler à la fermeture(stuck open) ce qui explique les nuages noir, l'encrassement prématuré du FAP et les régéné très fréquentes.
On va la rouler comme ça un moment pour valider ma théorie, si c'est ok, je fais faire une suppression électronique de l'EGR et on en parle plus !
Salut à tous
4 semaines après, je voulais vous faire un feed-back de la suppression de la vanne EGR.
La Golf se comporte super bien. En roulant tranquillement, on peut faire un plan complet à 4L/100 c’est extraordinaire.
Concernant les régénérations, effectivement elles sont beaucoup moins fréquentes. Une fois par plein maximum. Par contre quand elle rentre en génération, toujours ce nuage de fumée blanche. Plus de fumée noir, par contre( merci la condamnation de la vanne EGR).
Ci-joint une capture d’écran pendant la dernière régénération tout à l’heure. J’ai toujours ce décalage entre la masse mesurée et calculé. Alors dans le passé, j’avais injecter un produit dans le filtre à particules pour bien la décrasser (xenum). À la suite de ça, j’ai attendu que les valeurs soient à zéro et j’avais déclaré un filtre à particules neuf sur VCDS. Peut-être que ça a mit la bazarre dans la gestion…
J’ai fait pas mal de recherche sur beaucoup de forum et personne n’a jamais résolu ce problème. Les topics finissent soit sans réponse, soit avec un DEFAP. Et je commence à comprendre pourquoi.
Je viens de posséder pendant 3 mois une deuxième Golf avec la même motorisation. Elle était déjà defappé mécaniquement. J’ai juste eu à faire la suppression électronique par un spécialiste. Honnêtement le seul désagréments c’était un peu l’odeur à l’échappement, mais sinon c’est impressionnant, Elle est passée au contrôle pollution sans tricher et elle ne fume jamais.
J’avoue que c’est une piste que je n’ecarte pas, puisque c’est une voiture qui a maintenant 270 000 kms et que l’on compte garder. Hormis le système antipollution, ce moteur est incroyable.
Bonjour à tous, je viens clôturer ce topic car j'ai ENFIN trouvé le problème...
Sur certains forums anglais j'ai vu passer des notions de "CRACKED DPF" et là j'ai tilté direct, pour moi très peu de doute, le FAP est surement fissuré de l'intérieur.
Du coup forcément 2 choix s'offre à nous :
- Changement du FAP -> Minimum 800€ en aftermarket mais pour quelle qualité, pour combien de temps...
- Suppression du FAP -> 100€ de plus pour mettre à jour ma carto où la vanne EGR est déja supprimé
Pour nous le choix est vite vu, elle a maintenant 275 000kms, on a choisit de fiabiliser avec la suppression du FAP, mais on a laissé le catalyseur en partie supérieur.
A l'ouverture du FAP, effectivement il était complètement cracké de partout.
J'en ai profité pour shunter l'échangeur EGR qui commencé à donner des signes de faiblesses. Les 2 calorstats sont neuf( moteur et DSG), la montée en température se fait très bien.
Voila maintenant si un jour cette voiture a une panne, ça sera une vraie ^^
Au contrôle technique, comment va la chose ou plutôt la suppression. Bilan anti-pollution ... ?
